G30/31
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: G30/31
Jap
30-50 sek läheb alati.
- Oliver.L
Re: G30/31
Uste avamine nii palju küll aega ei võta.
Re: G30/31
Käsu täidab tavaliselt kiiremini, kinnituse tulek võtab aega.
- Oliver.L
Re: G30/31
Just.
Re: G30/31
Minu meelest see aeg ongi äppi kaudu nii pikk, et suhtlus peaks käima läbi saksa serveri. Remote 3D võtab mul pea minuti aega. Samas oli päris tore lõunamaal olles näidata palju lund on ümber auto
- RazzKalbass
Re: G30/31
Ja mul remote 3d ei töötagi weird
Re: G30/31
Ma otsisin ka 3D remote view-d tükk aega taga. Tuleb välja, et nt. webasto aktiveerimine, uste ja tulede juhtimine jne on mul äpis "Lifetime access" aga nt. 3d remote view peaks juurde ostma ~90 euri aasta subcription.
Re: G30/31
G31-l ei ole selline. Emergency call system patarei asub uime all, kõlarite vahel kaanega karbis, on 8v ja näeb välja sellinepriitv8 kirjutas: ↑05.01.2024 13:26 43 See on modemi (ATM) sees, ei ole 8V ja ei peaks ka eriti kuluma.
Vaja läheb ainult siis, kui autol turvapadjad lahti ja põhiakul klemm maha visatud. Siis saab veel 112-ga telefonikõne maha pidada.
Selleks on autos veel ka eraldi GSM antenn ja eraldi kõlar. Mikrofon on sama, mida Handsfree kasutab, lae all.
Normaaloludes ta ainult laeb ennast, vastavalt vajadusele.
Re: G30/31
Mis see headunit on? EVO v MGU?
Minu pilt on TCB ja ATM akust. Esimene käib paaris NBT-ga, teine EVO-ga.
ATMi on kahte varianti - pagassis ja lae all, uime all. Viimase aku kohta ma ei tea, aga oleks veider kui tegu täiesti erineva seadmega.
MGU modemi kohta ma ei oska miskit arvata, pole kätte sattunud.
Peikeri omad tunduvad siiski olema, nagu ka eelmised.
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Re: G30/31
Mul küll B&W aga point arvatavasti sama.lairer kirjutas: ↑05.01.2024 00:13 01Täna käis siis garantii korras esinduses. Võeti üks küljekarp lahti ja karbi sees on veel mingi osa, mis siis oli lahti tulnud ja see siis plärises. Väidetavalt pidigi olema see H/K heli süü, et kuna neil on need põhjaalused supakad karpide lähedal, et siis need väristavad need karbid lahti... Ei olnud täna aega selle külmaga väga kuulata, kui palju paremaks nüüd läks.
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: G30/31
Eks ta veits uimane ole, aga samas käsu annab autole kiirelt, pigem sõnumi tagasitulek äppi on see mis võtab aega.
530d
Re: G30/31
Minu F-il võtab just käsu täitmine aega. Ehk aeg äpis nupu vajutamisest selleni, kui auto reageerib.
Peale seda, kui hiinlased selle süsteemi turvaaugud avalikuks tegi, pidi BMW AG nendega tegelema. Seal toimub mitu erinevat sideseanssi, nii SMS kui HTTPS teel.
Re: G30/31
Kui on täis digitaalne kellablokk siis on võimalus ka Alpine versioon peale lasta. Sinine taustavalgus on veits harjumatu algul aga igas sõiduolekus on digitaalset kiirust näha. Mulle see seieri jälgimine üldse ei istuks enam. Kui sa muidugi ainult visuaalse poole pärast seda ei soovi.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Re: G30/31
Uuriks korra ka istmesoojenduste kohta - kas see on mingite konkreetsete istmete või mille eripära, aga soojaks minemise peale kulub minu hinnangul liiga palju aega. Autosse istudesse ja sõitu alustades max tugevusel läheb ca10min enne kui annab tunda et iste üldse muutuks leigeks.
Autol on nahkistmed vent ja massaašiga, kui see info rolli mängib..
Re: G30/31
Pane karakull-lamba nahk istmele.
Re: G30/31
Kas see istmesoojendus üldse töötab sul? 10 minutiga istudki oma kehasoojusega juba nahkistme leigeks.EstGane70 kirjutas: ↑21.01.2024 20:03 45 Uuriks korra ka istmesoojenduste kohta - kas see on mingite konkreetsete istmete või mille eripära, aga soojaks minemise peale kulub minu hinnangul liiga palju aega. Autosse istudesse ja sõitu alustades max tugevusel läheb ca10min enne kui annab tunda et iste üldse muutuks leigeks.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Ei lähe jah väga kiirelt minu arust ka. Näiteks Volvol 2x kiiremini. Samas saad istmesoojendused automaatse peale panna, siis hakkab kohe kütma
- Peamine sõiduk: 2019 BMW 530d XDRIVE
Re: G30/31
Mul G30 istmed samuti vent ja massaaž. Pärast 10 minutit pean tavaliselt istmesoojenduse välja lülitama, sest istmed lähevad selle ajaga väga kuumaks. Sama roolisoojendusega - rool läheb päris tuliseksEstGane70 kirjutas: ↑21.01.2024 20:03 45 Uuriks korra ka istmesoojenduste kohta - kas see on mingite konkreetsete istmete või mille eripära, aga soojaks minemise peale kulub minu hinnangul liiga palju aega. Autosse istudesse ja sõitu alustades max tugevusel läheb ca10min enne kui annab tunda et iste üldse muutuks leigeks.
Samas on peres G20 ja sellel nt roolisoojendus poole lahjem. Istmesoojendused ka lahjemad.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Äkki sul soojus menyys istme peale vordselt jagatud? Panemax heat pepule ja siis läheb kiirelt
- Oliver.L
Re: G30/31
Mu F31 nt sai seda temperatuuri eraldi kodeerida palju ta kuumutab. Ehk asi selles?
Re: G30/31
Istmemoodulitest saab temperatuure kodeerimisega muuda jah.
G-seeria masinal töötab istmesoojendus vaid siis, kui peal istuda.
Re: G30/31
Kelle loll idee see on? Et siis ei saagi istet soojenema panna enne autosse istumist?
- Oliver.L
Re: G30/31
Homme kontrollin seda fakti.
Re: G30/31
On vist ikka nii, et kui on automaatse režiimi peal, siis läheb tööle, kui keegi peale istub. Niisama saab manuaalselt tööle panna ka siis, kui kedagi ei istu.
Re: G30/31
See nö. automaatne režiim käivitub alles siis kui paned turvavöö kinni. Nii kui klõps käib ära siis istmesoojendused lähevad tööle.KasparSBMW kirjutas: ↑01.02.2024 22:43 03 On vist ikka nii, et kui on automaatse režiimi peal, siis läheb tööle, kui keegi peale istub. Niisama saab manuaalselt tööle panna ka siis, kui kedagi ei istu.
Re: G30/31
Nõme automaatika, kuskilt pidavat saama ära koristada, kuid ise pole katsetanud/ uurinud.
- RazzKalbass
Re: G30/31
Kui **** peal pole oleks see energia kulu
Hoiab kütsi kokku
Hoiab kütsi kokku
Re: G30/31
Jah, pigem ikkagi on, sest lõpuks on tunda et midagi kütab
Rooliga on tõesti nii, et see kütab suht tuliseks.
Kui mäletan õigesti, siis oli seadistatud alaselg ja tagumik.
Mul on ka see bimmercode app vms, proovin homme juurde kruttida sealt tempi. Vaatame kas muutub midagi
