Saan aru jah Aga seda "vahet ei ole " juttu saab lõpmatuseni painutada. Võid ju ka jalgrattaga sõita või jala kõndida. Jõuad ka nii punktist A punkti B. Kellele ema , kellele tütar.BumBum kirjutas: ↑28.04.2021 16:59 52Mõistan mis öelda soovite, kuid te saite minu arvamusest valesti aru.
Kas mul on teler 40" või 42", vahet ei ole. Film jääb filmiks. Kui küsida tavaliselt tarbijalt, kas 520d või 525d, enamus vastab, vahet ei ole. Neile on oluline, et auto sõidaks.
Loomulikult on võimsa autoga nauditavam ja parem sõita, kuid igapäevases liikluses, kui sinu ees on ristmikul vanapapi Opel Corsaga, siis ei ole vahet, kas sul on 520, 525 või M5, möödasõidu võimalust ei ole, venid sabas ja vannud. Vannud nii kütusekulu üle, kui aeglase auto üle
Ostuabi F10/F11
- Peamine sõiduk: Bmw M5
Re: Ostuabi F10/F11
Re: Ostuabi F10/F11
Täpselt, tavatarbija ostab selle, mis talle tundub taskukohasem ja praktilisem.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Ostuabi F10/F11
Huvitav mis teemaalgajata ostis lõpuks - kas M5 ikkagi
Re: Ostuabi F10/F11
Milleks siis üldse F10/F11 poole vaadata? Sama raha eest tutikas Dacia kärab kah. Peaasi, et saab punktist A punkti B
Re: Ostuabi F10/F11
toyotat ikka. kirjutas esimese postituse ja pärast aint jälgis selle teema kommenteerijaid))))
+372 5 100 607
Re: Ostuabi F10/F11
Ärge nüüd ikka liialdage. Nii madalale ikka ei laskuta... pigem mõni Scott ikka. Pisut üle eelarve, aga ehk ikka suudab natuke juurde koguda; https://www.hawaii.ee/et/spark-rc-900-sl-axs-280500
Tahtis ju, et võimalikult uus kett peal ja üle vaadatud....
Re: Ostuabi F10/F11
- Peamine sõiduk: E91
Re: Ostuabi F10/F11
Polnud pikalt käinud siin, korralik arutelu vahepeal tekkinud siia, nüüd ei teagi, kas võtta Skoda või M5
Pole veel soetanud endale, kuid on pmst välja valitud üks F10 3.0D
2 eelnevat masinat mis proovisin olid päris plangud, tavalised istmed vs comfort no annab ikka võrrelda.. samuti muusikasüsteem, ühel oli siuke lahja tavaline e46le tavapärane muusika, viimane masin mis proovisin, täiesti teine tera
- RazzKalbass
Re: Ostuabi F10/F11
tule proovi minu oma
Re: Ostuabi F10/F11
Mida pakkuda on?
- RazzKalbass
Re: Ostuabi F10/F11
kirjutan priva
Re: Ostuabi F10/F11
Panin enda oma ka just müüki:
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.ph ... rhash=bf73
Teine laps soolas, ilmselt X5 vms vaja vaikselt vaatama hakata.
Re: Ostuabi F10/F11
kas jääb siis tõesti niipalju väikseks 2 lapsega? või ei mahu vanker sellesse
Re: Ostuabi F10/F11
Tänapäeva lapsed ilmselt suuremad. Mul mahtusid kõik E12-sse, kaasa arvatud vanker pagassi.frozenfuryy kirjutas: ↑26.07.2021 09:09 56 kas jääb siis tõesti niipalju väikseks 2 lapsega? või ei mahu vanker sellesse
Re: Ostuabi F10/F11
Lapsed on väärtuslikumad ja kogu oma elu-ja-tervise varustuses võtavad abitult autos sisuliselt sama palju ruumi, kui üks täissöönud, vähe liikuv + tervisemuredega kimpus suvaline subjekt.
priitv8 kirjutas: ↑26.07.2021 11:19 09Tänapäeva lapsed ilmselt suuremad. Mul mahtusid kõik E12-sse, kaasa arvatud vanker pagassi.frozenfuryy kirjutas: ↑26.07.2021 09:09 56 kas jääb siis tõesti niipalju väikseks 2 lapsega? või ei mahu vanker sellesse
Re: Ostuabi F10/F11
Kas peale turvatooli ja mängukaru peab veel midagi kaasa võtma?
Re: Ostuabi F10/F11
Peab-peab. Kuigi ka laste turvatoolil ja turvatoolil on suured või isegi massiivsed erinevused.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Ostuabi F10/F11
Peatugedes peaksid kindlasti filmi ja youtube võimalus olema. Reisile minnes siis pidid lapsed vait olema.
Re: Ostuabi F10/F11
Filmid ja Utoru on ammu juba arengupidur... holo ikka koos ruutmeetritega
- nm5
- Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Re: Ostuabi F10/F11
Teema arenduseks kirjutaks ka natuke bensiini mootoritega F10st, nimelt just R4. Kuna olen nüüd üle 10k antud isendiga sõitnud ja jagan veidi muljeid.
1) minek: Räägin siis 528i mudelist, 180kw ja 350nm ja tehase väidetel on see vääne kättesaadav pööretel 1250-4800rpmi. Ei tea kuidas diislitel on, kuid bensukatel on sõidurežiimi valikul tohutu erinevus kuidas mootor reageerib gaasipedaalile ja käigukast toimetab. Eco pro peal on pedaal ikka häirivalt tuim ja linnasõidul kruiisid tavaliselt ca 1000 rpmi ringis, küll aga kui eco-s oled agressiivne ja ikka vajutad seda pedaali, siis auto kasutab päris mõnusalt mid-range´i ära ja annab päris mõnusa väände tunde ilma, et pöörded väga kõrgeks läheks. Comfort on selline kuldne kesktee, pedaal on veidi parema seadistusega, kuid on ikka paras viivitus sees, aga käigukast hoiab pisut kõrgemaid pöördeid. Comfordi peal on mootor/kast seadistatud nõnda, et pigem eelistatakse madalamat käiku, kui kõrgemat turborõhku. Sport/sport+ pöörded alla 2k ei lange, gaasipedaal tundlik ja käiguvahetused kõige kiiremad nendes režiimides. Igapäevaselt liiklemiseks pigem hoiab liiga kõrgeid pöördeid, et mugavalt sõita. Küll aga kui valida sport/sport+ ja manuaalrežiim, siis on alles aru saada, et tegelikult see mootor on üsna ergas (no 180kw mahlapaki kohta). Pedaalile reageerib kiirelt, käiguvahetused teravad ja konkreetsed ja turbo saab kiiresti rõhu üles (kui tõesti 1-1,5k pöörde juures pedaali vajutada siis on viivitust omajagu tunda, aga eks see ole ka arusaadav). Mingi tohutu rakett see kombinatsioon ei ole, kuid igapäevaseks sõiduks täiesti piisav. Kuni 140ni on minekult hästi, üle selle hakkab mahlapaki efekt tunda andma. Tehase andmete kiirendus peaks olema 6,2-6,5 sajani, polegi täpselt aru saanud.
2) Kütusekulu: Mul on f10 x-drive ja omatud aja keskmine kulu on 8,4 sajale. Ei ole tohutu ökotaja ja samas ei ole ka on/off režiimis tallaja. Start/stopi ka ei kasuta. Kui ikka on vaja mööda sõita, siis pigem teen selle reipalt. Tallinna linnakulu tavaliselt jääb 10 kanti. Õhtune kruiisimine pigem 7-8 ja ummikus passimine võib pisut üle 10 minna, 11-12. Üldiselt maantee sõit on jäänud 6l/100km kanti. Täna näiteks sai 30km linnas kärutatud ja piibe kaudu Räpina sõidetud, päeva keskmiseks tuli 7,2. Seega bensiin vs diisel kulu osas, kohutavat vahet ei olegi.
3) Rafineeritus: Pean tõdema, et VAG grupi R4 bensukad on tühikäigul vaiksemad. N20 puhul on ikka kerge diisliheli juures tühikäigul ja eriti külma mootori puhul. Salongi see õnneks ei jõua ja seni kuni uksed/aknad on kinni siis on tiptop Küll aga kui võrrelda R4 R6-ga siis isegi diisli puhul on paraku vahe sees. R6 on siidisem ja sujuvam, küll aga vahe ei ole nii katastroofiline, et ma R4 maha kannaks. Bensukas on ikkagi vaiksem, vähemalt madalatel pööretel võrreldes diisliga (e65 730d).
4) Mootori ülalpidamiskulud: Diisel või bensiin, BMW on BMW. Küll aga varuosad on bensuka puhul soodsamad, pihustid, KSP jne on palju soodsamad võrreldes diisliga. Turbo probleemid on bensukate puhul aktuaalsed nii N20 kui ka N55, peamiselt wastegate´i kulumine. Uue turbo hind on üsna kulukas kuna turbo on kokku keevitatud väljalaske kollektoriga. Turbo taastamine pole väga kulukas, kuna turbo ise on väga lihtsa ehitusega. Ketivahetus - N20 kett asetseb mootori ees ja vahetus ei ole äärmiselt keerukas (olgugi, et pudinaid peab omajagu eest ära kruvima). Esineb kepsusaalede kulumist, ilmselt see on tingitud pikkadest õlivahetusvälpadest, aga ilmselt diislid pole ka päris vabad antud muredest. Raamsaaled tavaliselt kestavad ja nendega pole probleeme. Vaakumpump ja veepump (elektriline) on pisut kulukamad väljaminekud, kui nendega peaks probleeme tekkima. Üldiselt VANOSTe ja valvetronicuga pole väga palju palju rikkeid täheldanud. Üldiselt N20 on inimeste seas kuidagi paha maigu külge saanud, kuid kui autot on hoitud ja õlivahetusi tehtud ca 10k juures ning ketiprobleemid lahendatud, pole üldse nii kohutav mootor.
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
