Tere,
Jäi niisugune isend silma, sai vaatamas käidud ning põhiline mure kerge tiks mootoris. Mis stsenaariumid kõige "mustemad" võiks olla, mis remont võib ees oodata?
Või on tõenäosus ka mõnele lihtsamale veale olemas.
Ette tänades.
https://www.auto24.ee/used/3452854
E46 320i mootor
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E46 320i mootor
Eks nad ilmselt hüdrokutõukurid on kui just ei kolise. Kui tahad vaikust tuleb vahetada need ära.
Või siis mootoris on õli tükk aega vahetamata. Ei tea kas see mootor Vanosega või ilma - siis see võib ka tiksuda - just eespoolt
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E46 320i mootor
Vanosega ikka, aga see ei tiksu. Pigem mõeldakse ikka jah hüdroka tiksu. Vahel, kui pikalt seisnud, võib ka mingi aeg pikemalt tiksuda. Samuti võib seda põhjustada ka vana õli või liiga madal õlitase. Kontrollida, et õlitase oleks normis ja lasta korralikult soojaks käia ning siis võiks tiks ära kaduda.
Üldiselt on see töökindel mootor. Aga noh läbi neti, ise reaalselt kuulmata, on natuke raske õelda, mis tiks seal tegelikult on
Re: E46 320i mootor
Muide päris külmalt ei tiksunud, siis saigi rõõmustatud juba... käis pool töötempi kohapeal ning seejärel 500m proovitiir ja tiks kuulda. Tundub tõukuritiks jah, õlitase pigem ok. Eks see nö müügiautole kohane rike lihtsalt ja müüja kehitas õlgu niisama. Lisaks parem külg ustelt kuni tagatiivani ära kraabitud.
