E60 3.0d 2004
Nõuanded sõiduki soetamisel
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
E60 3.0d 2004
Postitus Postitas OtonaatoR »
Oskab keegi infot anda konkreetse isendi kohta? Mis need algusaasta e60 endast kujutavad üldse?
http://www.auto24.ee/used/1159979" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud ette! : )
no money, no honey!
Tauri_J
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas Tauri_J »
kujutavad endast palju probleeme
sigaelmar
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas sigaelmar »
Ei pruugi kujutada palju probleeme. Ma ise ostsin eelmine aasta omale mitte kõige odavama aga siiski odavama otsa, nagu see autogi, auto. Enamus asju mis aasta jooksul tegin, olid seotud diiselmootoriga. Ehk siis kui ma oleksin valinud selle asemel mõne probleemivaba bensuka, saaksin täna öelda, et minu odava E61'ga oli väga vahe probleeme. Lisaks sellele oli küttekulu ebameeldiv "üllatus" aga see oli rohkem oma viga et kodutöö tegemata ja et arvamus kaasaegsest diiselautost pärines Volvomeeste käest :)
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas Smart49 »
Isegi kui valida bensumootoriga isend,on siiski palju probleeme elektroonikaga,eriti touringu puhul.Lisaks veel õhkvedrustus.Kui üldse,siis sedaan bensumootoriga.
sigaelmar
Re: E60 3.0d 2004
Jah, mulle soovitati ka sedaani. Aga võrreldes Audiga, on BMW õhkvedrustust odav remontida. Tagaluugi juhtmed on küll nuhtlus universaalil.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E60 3.0d 2004
sigaelmar kirjutas:Ei pruugi kujutada palju probleeme. Ma ise ostsin eelmine aasta omale mitte kõige odavama aga siiski odavama otsa, nagu see autogi, auto. Enamus asju mis aasta jooksul tegin, olid seotud diiselmootoriga. Ehk siis kui ma oleksin valinud selle asemel mõne probleemivaba bensuka, saaksin täna öelda, et minu odava E61'ga oli väga vahe probleeme. Lisaks sellele oli küttekulu ebameeldiv "üllatus" aga see oli rohkem oma viga et kodutöö tegemata ja et arvamus kaasaegsest diiselautost pärines Volvomeeste käest :)
Kui aega on, võid kirjutada mis probleemid mootoriga esinesid? Ja ku suur see kütusekulu üllatus oli? :roll:
no money, no honey!
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas kossur »
aastast 2008 juba liige, aga ei suuda kasvõi esimeselt kahelt lehelt leida mitmeid teemasid kus on arutletud e60/61 probleemide kohta. Või vali suvalised kaks teemat lugejate autode alt ja saad enamus probleemidest aimu.
Viimati muutis Henri., 25.09.2014 11:36 51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Palun ära tsiteeri vahetult eelnevat postitust täies mahus kui selleks puudub tungiv vajadus.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E60 3.0d 2004
Hakkas hea olla nüüd? Olen lugenud neid teemasid, ning üritas kasutaja sigaelmari käest uurida tema auto konkreetsete probleemide kohta!
Viimati muutis Henri., 25.09.2014 11:37 11, muudetud 1 kord kokku.
no money, no honey!
Tauri_J
Re: E60 3.0d 2004
kasutaja sigaelmar-i auto teema
viewtopic.php?f=4&t=177014&hilit=sigaelmar
sigaelmar
Re: E60 3.0d 2004
Jah, ma siis teen rasvaseks need asjad, mis olid seotud sellega, et ma just diisli võtsin:
õli ja õlifiltri vahetus
õhufiltri vahetus
salongifiltrite vahetus
sisselaskekollektori kõik tihendid
swirl flapid eemaldasin
väljalaskekollektori ja selle tihendite vahetus
klapikambri kaane tihendi vahetus nii ja naa, bensukatel lähevad need ka aga ma vahetasin seoses diisli tööga
EGR puhastamine
pihusti alused seibid uued
generaatori rihm
konditsioneer täidetud
tarkvarauuendus tehtud
EGR termostaat
karterituulutuse klapp nii ja naa kuna olemas on mõlemal
eelsüüteküünlad 6tk bensukal on süüteküünlad, õnneks ma ploki vahetusest napilt pääsesin, muidu oleks see küll diisli vea alla läinud
kütusefilter
käsipiduriklotsid
generaatori pingeregulaator
generaatori rihmaratas
soonrihma pingutusrull
vasak esimene stabika varda ots
stabika varda puksid
tagasilla parem väiksem hoob + silla reguleerimine
parkimisandur x2
turbo ja cooleri toru vaheline tihend
Tüüpvigadest siis lisaks eelsüüteküünla plokile ma pääsesin ka teisest tüüpveast - väntvõlli rihmaratta vahetusest. DPF'iga oli probleeme aga mitte segavaid (s.t. ta lihtsalt puhastas ennast liiga sageli).
Ehk siis kuluosad ja diisliga seotud osad. Tegelt niiviisi vaadates ei tundugi väga hull aga 12'st omatud BMWst on sellel autol kindlasti kõige rohkem tegemist olnud just kapoti all.
Küttekulu oli maanteel suveratastega vist 6,3 ja linnas 10-11. Talvel oli maanteel ca 5,6 ja linnas 12-14. Minumeelest seda ei ole diiselauto kohta vähe.
hardi19
Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas hardi19 »
Konkreetne auto oli muidu 2013 oktoobris ka müüa, sama kuulutus, sama müüja.
Kahjuks rohkem ei tea. Kui helistasin, et uurida auto kohta öeldi, et müüdud.
Ise oman ka algusaastate e60, aga bensukat. Peaaegu aasta olen omanud autot ning ei väidaks küll, et laguneks. Kui uuesti peaks ostma, siis ilmselt oleks valik sama.
Audi B4 2.8Q -> BMW E36 325td touring '96 -> BMW E91 320d '06 -> BMW E60 525i '03
sigaelmar
Re: E60 3.0d 2004
hardi19 kirjutas: Kui uuesti peaks ostma, siis ilmselt oleks valik sama.
Kui ma peaks uuesti ostma, siis ma ostaks ka bensuka :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas TiitR »
sigaelmar kirjutas:
... DPF'iga oli probleeme aga mitte segavaid (s.t. ta lihtsalt puhastas ennast liiga sageli).
Teemaalgataja poolt viidatud autol puudub DPF.
sigaelmar
Re: E60 3.0d 2004
See otsus tehti summutiotsade järgi või kus sa tead, et ei ole?
TiitR
Re: E60 3.0d 2004
sigaelmar kirjutas:See otsus tehti summutiotsade järgi või kus sa tead, et ei ole?
Antud auto on esmaselt regatud 01/2004 (toodetud ilmselt 2003). DPF ilmus (mälu järele) mingi 7..8 kuu 2004a. Ja esimesena hakkab loomulikult allakeeratud sumpa torud silma.
Ma®tin
Re: E60 3.0d 2004
Postitus Postitas Ma®tin »
VIN-kood on ju olemas, mille järgi tootmisaega vaadata ja kas oli tehasest DPF või mitte.
Tiidul õigus muidugi, toodetud 22.12.2003 ja listis ilusti Euro3 kirjas.
