e34 diisel 85 või 105kw
vaatan-otsin omale säästukulgurit ja kuna diisel bmw-d pole omanud siis küsiksin siit foorumlastelt, et kumb paremini kestab ja mis on tüüpvead?
Re: e34 diisel 85 või 105kw
Sama mootor . Kestab kui on hooldatud ja kui edasi hooldatakse . Jälgi käima minekut soojalt ja külmalt. Kui edasi ka läheb ilusti , siis on väärt masin.
olen kuulnud, et sellel 105kw pump või mingi osa sellest kulub läbi ja uus väga kallis ja kasutatu ost jällegi pidi suht pointless olema. kas 85kw on sama pump? ja huvitav miks vanemal motol coolerit pole:S
Sa räägid m51d25 ikka ? 105kw tds ja 85kw td ? Kõrgsurvepumbad on kulunud jah üldiselt.
neist ikka jah. tuttav lasi pumba ära remontida, st. kõik uued jupid läksid külge ja see summa mis kulus oli ikka päris suur (summat ei mäleta). tegemist oli siis 105kw mootoriga. ja jama oli just soojalt käivitamisega, läks küll aga pika käiamisega. külmalt probleemi polnud.
