BMW 530 3.0 td 135kW
Nõuanded sõiduki soetamisel
martinmehide
Postitus Postitas martinmehide »
Kas keegi teab selle auto kohta midagi rääkida? Kuidagi kahtlaselt odav hind on. Ei ole endal mahti vaatamas käia, kuna välismaal tööl ja tulen alles jõulude ajal Eestisse.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=792568
TÄNUD.
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Re: BMW 530 3.0 td 135kW
Postitus Postitas TiitS »
Autot ei tea,kuid peaks olema muidu FL ,kuid seose välja tulnud 2 avarii läbi, tehtud ta odavamalt PFL-ks.
Kilometraas ka ju puudu kuulutuses.
593MLY
24.04.08 avariis kannatanu,kahju 11000eek
27.10.06 avariis kannatatanu,kahju 19058eek
jne. :roll:
hetkel just tehtud liikluskindlustus al. 9.1.2010
muud ei tea
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Miks ta fl olema peaks? :roll:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Donald
Postitus Postitas Donald »
Ja need 11k ja 19k avariid ei ole ju midagi suurt. Mul sõideti taga stange katki, 12k. :D
martinmehide
läbisõit on peaks olema 500 tuhat midagi, sellega oli mingi jama kuna eelmine omanik oli mingi bloki errorisse ajanud ja peale kodeerimist oli visanud 100 tuhat lambist juurde? ei tea kui tõene see on aga UM-is saab alati võtmega läbisõitu kontrollida, kuid vähemasti on see läbisõit arvatavasti tõene ja loogiline. Vaevalt et 10 aastat vana auto on 200 tuhat sõitnud nagu enamik müügis olevatest aga see selleks.
Vigadest siis niipalju et esiklaasis mõra. Tagumise pagasi luugil kuskil 5cm rooste alget, kuna auto on ilmselt lähiminevikus üle värvitud.
Siis vahetust vajaks vähemalt üks esimene stabika puks.
Seda autot küll ei soovi ja ei soovitaks kellelegi.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
5cm roostet ja stabika puksi pärast on sinu arust auto kohe mahakandmisele minemas? :shock:
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Artur_L kirjutas:5cm roostet ja stabika puksi pärast on sinu arust auto kohe mahakandmisele minemas? :shock:
Igasugu naljamehi onju olemas
Audi A6 3.0tdi
mihkelm
Postitus Postitas mihkelm »
Tere kõigile,
nagu näha on siis jutt käib minu autost.
Alustuseks mainin ära, et mina sain selle vahetuse käigus enda valdusesse. Auto on olnud umbes 2 kuud minukäes, müügi põhjuseid 2 nimelt: esiteks on mul endal teisi autosi ka millesse rohkem kiindunud olen ja raha alla pannud, ja loomulikult kuluks kopikas raha ka lõppude lõpuks ära. Kui kellelegi ei meeldi et auto odavamalt müügis on siis võin ka kallimalt müüa. Lihtsalt elu on näidanud, et kui autot hetkel(masu ajal) müüa tahad siis ei ole mõtet küsidagi mingit hinge hinda, sest ostjaid mehi on vähe. Kuna auto on minukäes vähe olnud ei oska ma ka nende avariide kohta midagi öelda peale selle ,et kui ma ta sain siis oi stange teist värvi ja eelmise omaniku sõnul olevat kits ette jooksnud, ja odavam tuli lihtsalt teine stange panna. Muidu on viiene nagu viiene ikka, sõidab sinna kuhu vaja täitsa probleemitult.
Ma usun et pole mõtet siin kellelegi öelda et kui uut autot otsid ,siis mine esindusse, see on iseenesest mõistetav.
Kui kellelgi tekkis küsimusi siis: 5069458 Mihkel.
Leopold661
martinmehide kirjutas:läbisõit on peaks olema 500 tuhat midagi, sellega oli mingi jama kuna eelmine omanik oli mingi bloki errorisse ajanud ja peale kodeerimist oli visanud 100 tuhat lambist juurde? ei tea kui tõene see on aga UM-is saab alati võtmega läbisõitu kontrollida, kuid vähemasti on see läbisõit arvatavasti tõene ja loogiline. Vaevalt et 10 aastat vana auto on 200 tuhat sõitnud nagu enamik müügis olevatest aga see selleks.
Minu postituse mõte oli selles et sellise jutuga inimesed ei osta nagunii kunagi sult autot ära,pigem piinavad proovisõidul korralikult ja siis ütlevad mingi lolli vabanduse ala et pidurikettad on kõverad vms.
Audi A6 3.0tdi
