E46 330XD Touring - ksauto.ee
Nõuanded sõiduki soetamisel
MihkelP
Postitus Postitas MihkelP »
Oskab keegi midagi rääkida antud autost? Varustuse poolest täitsa hea.
http://www.auto24.ee/used/759924
Võibolla on keegi ka vaatamas käinud. Mis seisukorras masin on?
Auto on Tartus, ise olen Tln-s. Tänan juba ette igasuguse info eest.
Mihkel
MihkelP
Re: E46 330XD Touring - ksauto.ee
Elektriliselt reguleeritavate istmete järgi erilist vajadust mul ka pole kuna nagunii kasutan autot üksi. Pigem on oluline meie kliimas, et istmesoojendus oleks ja ka töötaks. Hea asi on sel autol Webasto ... kui ikka on.
MihkelP
Siis oli müügimees küll oma tasemel :D :D :D
Kui valik ikka sinnapoole kaldub, siis palun oma Tartu tuttavatel (asjatundjatel) auto enne üle vaadata. Et kas tasub üldse sõitma hakata. Aga tänud Kuno, natuke jälle targem.
Ega keegi pole kohapeal käinud seda masinat vaatamas. Igasugune info on teretulnud.
Mihkel
Nivek
Postitus Postitas Nivek »
Jõudu ja jaksu uue auto soetamisel!
Viimati muutis Nivek, 04.10.2012 02:45 56, muudetud 1 kord kokku.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Kuulutus ei kajasta seda mis lisad autol tegelikult on kuna: (tsiteerida ei saa, kuna ei ole sõna sõnalt meeles, mida müügimees ütles)
Ega me ei panegi neid varustusi kuulutusse. Need on standardsed kuulutused.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Selle aasta peale selline mootor? :roll:
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
No inimene kes autot tunneb ja teab mida tahab, ei loe auto24 varustuslisti kindlasti mitte. Ise jätaksin müügimehe asemel tühja välja ja võtaksin UMist listi ning peistiks muu info alla. Kes autot ei tunne, saab niikuinii petta, tasuks esinduse kasutatud poole peale vaadata.
KSauto kohta on siiski igast kandist nurinat kuulda.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Ksautoga nii palju kogemusi, et ühegi auto läbisõidud seal eriti õiged ei tundunud(suvel kui autot otsisin) ja mingi eriti usaldusväärse firmaga ilmselt tegemist ei ole.
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
MihkelP
Raas kirjutas:Kuulutus ei kajasta seda mis lisad autol tegelikult on kuna: (tsiteerida ei saa, kuna ei ole sõna sõnalt meeles, mida müügimees ütles)
Tundub kuidagi kahtlasena jah, et enamusel Ksauto masinatel nii täiuslik varustus on ja piltidel kõik ilus ja puhtaks lakutud paistab. Koristajad ja fotograaf on oma tööd hästi teinud igatahes. Ise pole selle firmaga kokkupuudet omanud .. veel, kuna Tlna inimene.
TiitR kirjutas:Selle aasta peale selline mootor? :roll:
Aga mis selle mootorivärgiga on? Ise ma pole väga kursis kuid Auto24-s teisigi masinaid 330d 2003a ja 135kW müügil. 150kW mootorid tulid vist veebruaris-märtsis 2003a.
Tänud kõigile info eest. Eks kui sobiv(ad) masin(ad) leitud ja otsustamiseks läheb, siis nii või teisiti on plaanis asjatundja kohale transportida. Olgu see siis kus iganes.
Kaalun ka tellimist saksast, kui siin midagi sobivat ette ei jää.
Mihkel
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Sellise raha eest peaks juba 150kw mootoriga otsima, siis jääb ka mingite klappide teema ära( pidid mootorisse kukkuma vms )
150kw mootor liigutab seda keret ka ebareaalselt hästi :P
TiitR
MihkelP kirjutas:
Mihkel
Realoem -i andmetel pandi e46 touringule paraleelselt M57 (135KW) ja M57N (150KW) mootoreid alates 09/2002 kuni 03/2003 a. Alates 04/2003 a. paigaldati sellele mudelile vaid M57N (150KW) mootoreid!
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Jah mul oli täitsa 2002 lõpp (paar päeva rohkem oleks 2003 olnud) ja oli ka 135 kw.
Audi A6 3.0tdi
põhh
Postitus Postitas põhh »
Ksautost mine suure kaarega mööda. Ühtegi korralikku, normaalset ega rahuldavas korras bemmi nendelt küll ei saa. Platsilt üldse ilma pika proovisõidu ja diagnostikata head autot ei leia. Mina telliks või tooks ise lõunamaadest parem.
Edu.
760i
Mario
Postitus Postitas Mario »
ütleme jah, et nii ja naa... paar autot on seal olnud komisjonimüügis, nüüdseks tuttavate käes ja need vähemalt on siiani OK, aga jah, platsi enda autod kahjuks väga millegagi ei hiilga. Ei käi need autod ei peast ega p*rsest, kui eelmisel aastal heikiga käisime ka seal platsil üht E39 ja üht E46 katsumas. E46 oli isegi sõitev, aga e39 võttis tükk aega elu sisse, alguses öeldi, et "auto alles tuli treila pealt", kuid välimuse järgi oleks nagu seal aastakümneid olnud :D :D
Tasub eriti kriitiliselt seal kõike vaadata. Valikut neil nagu oleks, kuid üleaedsed ei räägi ka positiivsemat juttu.
Mina ei teota naist, kellega ma maganud ei ole, kuid paraku konsiilium (aka foorumid) ei pajata miskit positiivset ja pole võimatu juhuski, kus viimaseid minuteid hingitsev laip ära parseldatakse. Olen kuulnud ka leiba täis topitud poolteljeotsadest, jah just nimelt LEIBA. kahjuks nii on. :|
GSM 56 314 705
Matux
Postitus Postitas Matux »
kas lubatud webasto ei peaks E46 paiknema kapoti all seal augus kus r4 mootoritega masinatel aku?
või on pilt kuulutuse tõesti sellise nurga alt, et pole näha
Mario
Oleneb Webastost. E39 käib see juhi jalgade alla logari taha peitu ja kardan, et ka E46 käib seal...
GSM 56 314 705
Mario
nojah, saaks teada VINi viimased numbrid, ütleks kohe, mis tal peal on ja mis mitte :D :D
Muidu E46 elektrilise "Flow heater" veepump on vasaku lanseka küljes mootori poolel. Kui seal on 2 sellist kuppu näha, siis on vähemalt eelsoojendi peal.
GSM 56 314 705
Ott_S
Postitus Postitas Ott_S »
Kuno_T kirjutas:Webasto kella ma armatuuri iluliistu küljes ei näinud, seega usalda, aga kontrolli- järelikult peab pult olema- las laseb puldist selle käima. Kontrolli, kas autol on ikka peegli taga isegi vihma-andur olemas nagu luulutuses väidetakse.
Helistasin müüjale, tekkis "tore" dialoog:
-Kas tõesti on sel autol elektriliselt reguleeritavad istmed, pildilt neid näha ei ole?
-Ma tõesti ei tea, ma toon autosid massiliselt, teen pildid ära, panen netti.
-Pildilt on ju näha, et istmed on mehhaaniliselt reguleeritavad?!
-Kui jonnida tahate, siis pole mõtet minu aega raisata!
:mrgreen: :mrgreen:
Puht sportlikust huvist küsiks Kuno Teie käest. Miks sa arvad et Webastot pole? mul endal on kül E39 ja ei ole ei kella,pulti ega midagi muud. Kas mul järelpaigaldatud? Ei taha norida vaid lihtsalt küsin. Lisaks äkki oskad ka nõustada sellist asja, et kas seda saaks ka eelsoojendina kasutada nii et ümber progedes ja seda kasutades see akut ei tapaks?
Sry tean et vale teema aga oleks suur huvi teada. Võib vastata ka PS. Tänud!
525i 2003a
Matux
kas mitte ikka paremalt ei tasuks otsida?
