Uus hõbedane numbritule liist E53?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
E53
Kas kuskilt saab tutikat kerevärvi numbritule liistu ka osta?
Osad on pakkunud x3 liistu, aga seal on see värvipaneel puudu
Siis mõni räägib, et telli forsist või mujalt e-poest, aga seal olevat musta värvi?
Mul tarvis just hõbedast (silber metallic). Ise põlveotsas ei soovi musta hõbedaseks värvida sest ühe värvitud liistuga oli juba kogemus ja värv tuli siiski veidi maha (ju siis polnud lakki peale lastud või kehvasti värvitud
Kasutatud ei ole mõtet osta (loterii, sest osadel küll valgustus põleb, aga muidu lühises ja jooksutab aku tühjaks)
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: Uus hõbedane numbritule liist E53?
Postitus Postitas MSJ »
Sellist asja muuakse taitsa orig. 200+€ sobib su hobedasega kull
51137170674
Trunk lid grip
TITAN
Voi krunditud liist ja lase varvida 160+€ + värvimine
51137170840
Trunk lid grip primed
Voi siis telli varvikoodi jargi 350+€
Isegi taitsa tutikas nr.tuleliist koos tihendga andis meie kliimas veateate peale 1-1,5a kasutust, oli seest oksudeerund
Kert11
Ok tänud
Ei tea kui tutikas liist lasta mingit “tavotti” täis enne külge panemist, kas peaks kauem vastu :D
MSJ
Kert11 kirjutas: 24.07.2023 15:22 58 Ok tänud
Pigem joodetud plaat/skeem silikooni uputada, siis ei oksudeeru akki
Nr.tule klemmid ikka lahevad roheliseks
See paratamatus selle mudeliga
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
