E53 klaasipesu otsik
Postitatud: 11.01.2023 11:16 41
Postitas Kert11
see otsik kust klaasipesu vedelik välja tuleb kapoti peal, juhi poolne niriseb (juga vaevalt jõuab klaasini), kõrvalistuja oma töötab kenasti. Sai omavahel ära vahetatud, viga liikus edasi, seega otsik vist "läbi". Mis selle jupi nimetus/kood on ja kas peaks uue ostma või toimib ka lammarist kasutatud jupp?
E53 pre face
Re: E53 klaasipesu otsik
Postitatud: 11.01.2023 13:43 34
Postitas Kert11
ing keeles vist Windshield Washer Nozzle
See jupp ilmselt õige? 61667110851
https://www.amazon.com.au/GTV-INVESTMEN ... B07ZNMZ2XZ
Postitatud: 11.01.2023 13:56 32
Postitas LEDBeam
Võta voolik lahti, surgi peene nõelaga düüsid puhtaks ja puhu suruõhuga düüside poolt läbi.
Postitatud: 11.01.2023 14:07 25
Postitas Kert11
ok, katsetame
ega seal jah ei saa raketiteadust olla, ilmselt füüsiliselt mingi s*tt ees
