E70 käsipiduri error
- TaaviP
- Peamine sõiduk: e38 730d
tere. selline asi on nagu e70 2007a põleb mull käsipiduri tuli armatuuris. Aga kuigi käsipidur toimib ilusti. Ekraanil ka käsipiduri error ees. Ehk keegi oskab puusalt öelda milles viga võib olla.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 käsipiduri error
Põleb kollaselt või punaselt? Arvatavasti varsti enam maha ei tule..lõhnab aktuaatori järgi. Juhtmed rattakoopas (taga) terved?
Proovi Reset teha. tagant kangiga manuaalselt tross üles..tuli peaks ära kustuma. ENdal sain nii korda
- TaaviP
kollane põleb. Hakkas nii põlema,et ühe korraga maanteel läks põlema ja siis kustus ära. Nii tegi ta mitu korda, kuni nüüd jäi põlema tuli. Rattakoopas pole juhtmeid vaatanud veel.
- RazzKalbass
Tavaliselt see eelneb sellele et varsti enam üldse ei tööta või ei tule maha. Vaata juhtmed üle, võimalusel juhe sappa.
- TaaviP
kummal poolel rattakoopas need juhtmed tall jooksevad.
- RazzKalbass
Kui õigesti mäletan siis mõlemal pool. Juhtmed jooksevad sinna kus on see must plastikust karp. Sealt hõõrub ära.
- TaaviP
viga käes. Juhe oli katki. juhtmed jooksevad tall ainult taga kõrvistuja logari juures.
- RazzKalbass
Siis sul läks lihtsalt
