E53 webasto kaugkäivituse indikatsioon
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Postitus Postitas hellboy111 »
Tervitus, paigaldasin aux heater remote kiti E53(ebay retrokit). Kõik töötab, aga puldilt ei saa tagasisidet, kas ühendus saadi ja kas webasto läks käima. Kas oleks võimalik autol salongituli/ suunatuli kuidagi progeda indikatsiooniks, et webasto on ON reziimis?
BumBum
Re: E53 webasto kaugkäivituse indikatsioon
Postitus Postitas BumBum »
Kas sellel puldil LED tuld ei ole peal või käib see webasto auto puldist?
Või on ostsid sellise lahenduse: https://www.ebay.co.uk/itm/304001529213
hellboy111
Just see sama lahendus. Sellel vilgub ainult punane tuli kui nuppe vajutad.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
PeeterA kunagi pakkus ühte musta vidinat (Webasto Park Heating Remote Control Activation Module BIC-104B) mis käis kliima ploki taha, pärast seda sai auto oma originaal võtmest Webastot käivitada ning auto andis 3 x suunaga märku juhul kui õnnestus.
Mul üks selline vidin üle kui keegi soovib osta (paigaldust ja juhendit ei paku)
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Monteeri keset katust oranz vilkur.
BumBum
Ma vaatan, et korraliku Telestart 90 komplekti oleks saanud alla 200 euro, see oleks andnud puldile märgutuled kas töötab või mitte.
Webastole ühendad led-i/dioodi külge ja paigaldad näiteks esiklaasi taha või kapotile, ribide vahele.
Ja kuna see pult on tõenäoliselt tavaline RF signaaliga pult, siis sinna saaks juurde lisada väikse mugavuse.
Midagi sellist: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... ojeysTnDo7
Või sellist:https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1nZOtNEYa4
Nendega saaks anda juurde lisafunktsiooni, ajastatud soojendamine. Auto peab loomulikult olema selle karbi leviraadiuses.
Ma kasutan seda esimest väravate avamiseks. 99,9% kordadest toimib, telefon vibreerib kui nupuvajutus õnnestus, ei vibreeri, tead teist korda vajutada.
