X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
Postitatud: 07.08.2020 16:17 01
Postitas aimz23
Mure selline auto sõiduaeg kakub ja külma mootoriga lausa poob kinni ennast jõuetu.Vahetatud EGR klapp kuna see ka jamas.Uus kütusefilter arvasin,et äkki selle viga.Käigukasti õli vahetatud aga vahekasti oma pole kas võib viga selles olla.Või pean voolikud üle vaatama äkki saab lisaöhku kuskilt.
Re: X5 e53 3.0D 160kw kakub sõiduaeg
Postitatud: 07.08.2020 20:52 26
Postitas Volum
Kiirendades kakub? Kas EGR vaakum-solenoid klapp on vahetatud?
Postitatud: 07.08.2020 23:48 56
Postitas porku
Ükskord oli sarnane olukord, kui õhufilter sai kiiruga sisse pandud..
Õhulugeja poolne ots läks veidi rulli ja külma mootoriga polnud üldse jõudu, soojalt enamvähem toimis.
Filtri korralikud paigaldamiseks tuleb omajagu juppe ära kiskuda ja igasugu shortcutid võivad siinkohal hiljem kätte maksta
Postitatud: 08.08.2020 11:37 35
Postitas aimz23
Volum kirjutas: ↑07.08.2020 20:52 26
EGR klapp see suur kuhu kinnitub ka cooleri toru sai tutikas ostetud,kuna enne seda juba põõrded räigelt jamasid.Aga nüüd tekkis juurde veel see müstiline kakkumine mida esineb vähe aga käib juba närvidele.
Postitatud: 08.08.2020 11:38 28
Postitas aimz23
porku kirjutas: ↑07.08.2020 23:48 56
Ei ole filtrit vahetand.Viimati pool aastat tagasi said uued filtrit kui mootor sai kapremondi ühe kolvi pärast.
Postitatud: 09.08.2020 10:13 53
Postitas Volum
aimz23 kirjutas: ↑08.08.2020 11:37 35
See polnud minu küsimus ju.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
