E70 pult ei reageeri
Postitatud: 16.01.2020 12:42 03
Postitas Dancce
Tere.
Tekkis mure peale seda, kui auto 3 nädalat seisis. Puldist uksi avada ei saanud, võtmega avas. Süüdet sisse pannes oli keskel suur hüüumärk, aga auto käivitus kaunilt. Ära oli muutnud keele, raadio settingud (tämbrid jne), hiljem avastasin ka istme,peeglite ja rooli mälu puudu olevat. Võtme patari kontrollitud, proovisin ka uuesti võtit seadistada-tutvustada google põhjal, aga ei miskit. Raadio levi ilusasti olemas, mällu panin kõik setingud tagasi ja toimivad, ainult võti ei funka...Mis järgmiseks proovida?
E70 35d 2007a
Re: E70 pult ei reageeri
Postitatud: 18.01.2020 21:41 43
Postitas RazzKalbass
Proovi võtmega mängida tagaklaasi juures või selle uime juures. siis anetenni moodul pekkis
Postitatud: 19.01.2020 10:49 58
Postitas Volum
Kas EMF (el käsipidur) viga on sees? Kui jah, kontrolli kaitsmeid. Antud süsteem jagab antennimooduliga sama toidet.
Postitatud: 20.01.2020 10:23 28
Postitas Dancce
RazzKalbass kirjutas: 18.01.2020 21:41 43 Proovi võtmega mängida tagaklaasi juures või selle uime juures. siis anetenni moodul pekkis
Proovitud, ei toimi.
Postitatud: 20.01.2020 10:24 58
Postitas Dancce
Kaitsmed kontrollitud, lisaks ei põle salongivalgus, välimised ukselinkide valgustused ning katuseluugi süsteem...põrand märg kõrvalistuja poolsel küljel, ees ja taga.
Postitatud: 29.01.2020 17:47 26
Postitas Dancce
Mõtteid?
Postitatud: 16.03.2023 23:24 34
Postitas bond16
Mis viga oli?
