E53 peeglid.
Usin53
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8is - 05
E53 peeglid.
Postitus Postitas Usin53 »
Tervist! Mure siis küljepeeglitega.Nuppu vajutades klapivad ennast kokku ja siis kohe lahti tagasi... Oskab keegi öelda milles viga võib olla,et pakitud asendisse ei jää?
Lp: Tanel
naant
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
Re: E53 peeglid.
Postitus Postitas naant »
Usin53 kirjutas:Tervist! Mure siis küljepeeglitega.Nuppu vajutades klapivad ennast kokku ja siis kohe lahti tagasi... Oskab keegi öelda milles viga võib olla,et pakitud asendisse ei jää?
Lp: Tanel
Peegli korpus maha ja seal on ühed metallist vigurid mis ajajooksul ära väsivad, natuke kohendada/painutada ja toimib jälle.
BumBum
Re: E53 peeglid.
Postitus Postitas BumBum »
https://youtu.be/oG-3KP45KOU" onclick="window.open(this.href);return false;
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Re: E53 peeglid.
Postitus Postitas G2rry »
Enda omal tegin ka korda need hiljuti. Ära oli väsinud juhipoolne klemm. Oli kujult kokkupressitud otsast nagu seal videos, mis enne postitati. Võrdlesin teise poole omaga ja pidi veidi laugemaks painutama ning hakkas kenasti tööle. Soovitan ka liikuvatele osadele määrdeainet vahele lasta, kui juba lahti on võetud. Süsteemil piisab kui ühelt poolt see klemm on lahti ja siis enam ei toimi kokku klappimine.
BumBum
Re: E53 peeglid.
Kumb pool läbi, seda on lihtne testida. Tuleb kokkuklappimisel peeglit kinni hoida, et lahti enam ei lükkaks. Korras peeglit hoiad, siis katkise lükkab ikka lahti, katkist hoiad, jäävad mõlemad kokku.
Usin53
Re: E53 peeglid.
Suured tänud kõigile,kes võtsid vaevaks nõu anda!
Lp:Tanel
