Kaku22 kirjutas:Mure selline et , kojamehed jamavad.
4päeva tagasi panin auto tööle ja tahtsin akent kergest lumest puhtaks lükata aga kui kangi vajutasin ei miskit(isegi mitte mingisugust häält).Ja siis mingi aeg õhtul jälle liikusid ilusti ja nii kõik järgmised 3 päeva. Tulin soome ja auto seisis 2 päeva ja täna proovisin ja jälle ei liigu.
Milles jama võiks olla?
Ei taha uskuda väga et jääs kuna see auto pole mul esimest talve
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Endal oli just sügisel selline seik, et maanteel sõites jäid kojamehed korraks keset klaasi seisma ning natuke hiljem lakkasid üldse töötamast. Minul oli kokkuvõttes süüdlaseks mootor- hari, millele tuleb mass oli trükiplaadi küljest lahti ja kõik 3 harja ka suht kulunud.
Aga soovitan proovida järgmiseid samme:
Kui aktiveerid kangiga kojamehed ja nad ei hakka liikuma, siis kojameeste süsteem läheb häiresse(5 minutiks, kui ei eksi)- mingi lollikaitse näiteks juhuks, kui kojamehed on kinni jäätunud vms.
Kui kojameeste süsteem on häires, ei tööta ka klaasipesur. Seega enne enne igat järgnevat kontrolli on vaja süüde välja lükata ja oodata, et häire maha läheks.
Variant a.
1. Proovi käivitada kojameeste teine kiirus-klõpsi kangi 2 korda üles või alla(ei viitsi minna õue kontrollima, kumba pidi vaja liigutada).
2. Kui teise kiirusega hakkab toimima, on võimalik süüdlane relee. Kaitsmekarp asub kõrvalistuja jalaruumis. Tagumisel kojamehel on sama relee- saad need kohtadega ära vahetada. Kaks rohelist releed pildil
https://www.google.ee/search?q=e70+fuse ... sluWELIqM:
Variant b.
Kui eelnevad manipulatsioonid ei anna tulemust, näen kolme võimalust
1) Kojamehe mootor surnud(mootori pool just)
2) Kojameeste koduasendi andur ei anna signaali(asub mootori hammaka peal)
3) Mootoris asuv plasthammasratas kulunud- E70 tüüpviga
https://vanos-bmw.com/product/616172005 ... -bmw-x5-x6
Kui oled DIY tüüpi mees ja suudad kojamehe mootori demonteerida(suht lihtne töö) ja multimeeter püsib ka käes, siis anna märku ja räägin edasi- mis ja kuidas.
Kui pappi piisavalt ja ei viitsi väga aega raisata, siis kojameeste hoovastik+mootor UM-is "kõigest" 460 eur ja relee ka 15 eur- 98% tõenäosusega lahendavad need sinu mure
J.
