X5 e53 3,0d 135kw pöörded kukuvad alla
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
P ja N peal kõik ok.
Kui panna D peale, siis pöörded langevad 670 pealt 600 peale(ei kõigu), autosse tuleb ka mingi vibra sisse, kuulda on mingit urinat/häält, R-i peal pöörded alla ei lange, kuid on samuti kuulda kõrvalist urinat/häält ja tekib kerge vibra.
Enne selle vea ilmnemist kap. remonditi kõrgsurvepump(peale seda viga puudus tähele küll ei pannud), 2 nädalat hiljem vahetati vaakumvoolikud, karteri tuulutus, väljalaske kolle tihendid, "pea" käis lihvis ja vahetati samas ka klapisääre tihendid, õlid filtrid, asjast sain aimu alles järgmine päev.
Olen ka seal korra tagasi käinud ja arvuti järgi pandud, kuid tulemusteta aga niipalju kui auto üles tõstsime, siis oli kuulda seda häält/urinat kasti piirkonnast(vähemalt nii öeldi), vibra kandub kogu autosse.
Uurisime ka, et äkki summuti käib kuhugi vastu aga jälle kõik ok muidugi see ei pane ka pöördeid langetama aga siiski.
Vaatamata on pihustid, mootori -ja kasti padjad aga kas need saavad pöördeid langetada või võib hoopis viga kastis olla?
Süüde peaks väidetavalt paigas olema.
Äkki oskab keegi aidata
Viimati muutis dann875, 19.09.2012 02:52 16, muudetud 9 korda kokku.
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
rajakas
Peamine sõiduk: BMW E36 328i
Re: X5 e53 3,0d pöörded kukuvad alla
Postitus Postitas rajakas »
Auto hakkab sidurit libistama? Mul peres mõlemad automaadid hakkavad vaikselt liikuma kui D peale panna. Muud väga pakkuda ma ei oska.
dann875
rajakas kirjutas:Auto hakkab sidurit libistama? Mul peres mõlemad automaadid hakkavad vaikselt liikuma kui D peale panna. Muud väga pakkuda ma ei oska.
Et kohe, kui D sisse panen hakkab kast libistama?
Läheb nagu uimaselt kohalt ära ka jah ja kui järsemalt vajutada, siis nagu libiseks sidur, pöörded tõusevad ja auto ei liigu.
Viimati muutis dann875, 19.09.2012 00:57 52, muudetud 1 kord kokku.
rajakas
Nii nad meil teevad, pidurit peal ei hoia hakkavad liikuma ka meil, aga meil üks ameeriklane ja teine jaapanlane. Ei tea mida sakslasest inseneerid ehitanud on, eks keegi targem võib parandada mind.
dann875
No mul need pöörded kukuvad 600 peale kohapeal seistes, kui D sisse on pandud ja jalg piduril ning niikui foori taga seisma jääd sama lugu pöörded 600 kuigi peaks olema 670
dann875
Re: X5 e53 3,0d 135kw pöörded kukuvad alla
Pihustid korras 3nda näit on nats sitem aga siiski normi piirides.
Targemad räägivad, et asi aut.kastis.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Ega need 6hp26 aut. kastid midagi head ei pidavat olema jah. Parajat peavalut pidid põhjustama, kui trikitama hakkavad. Alustuseks võiks teha kastile läbipesuga õlivahetuse, peaks kõvasti aitama. :)
dann875
Rain530 kirjutas:Ega need 6hp26 aut. kastid midagi head ei pidavat olema jah. Parajat peavalut pidid põhjustama, kui trikitama hakkavad. Alustuseks võiks teha kastile läbipesuga õlivahetuse, peaks kõvasti aitama. :)
Võtan teadmiseks, kus seda läbipesuga õlivahetust oleks hea teha!?
dann875
Kuno_T kirjutas:Õlivahetus nüüd korda küll midagi ei tee. Vaata, mida nad sul voolikute vahetamisega ära susisid, sel peaks mootoripatjadele ka tühikäigul vaakum peale tulema,et padjad pehmemad oleksid.
2002 ei olnud veel 6-käigulist.
Selline probleem on veel ühel 2003 x5 3,0d-l ja teostatud on samad tööd, mis minu autol ja ta pole samamoodi veel asjale pihta saanud milles viga, ehk ainult kokkusattumus, et samad tööd tehtud ja viga sama?
Muidugi ta ei mäleta ka kas enne tööde tegemist selline viga oli või polnud ja mina samuti.
Kui liikuda, kas kohalt minnes või seisma jäädes hästi vaikselt(piiri peal seisma jäämiseni), siis on pöörded täpselt omal kohal 670rpm, kuid niikui seisma jääd kukuvad ära 580-590 ja jääb 600 peale.
Ja kui kohapeal drive peal pidur lahti lasta on kuulda kuidas urin kohe vaiksemaks jääb, selline tunen nagu kast takistaks.
Moto patjadeni pole veel jõudnud, kuid teen seda lähiajal, sealt võib vibra autosse kanduda aga kas see seletab pöörete langust?
Vaakum voolikud pidid kõik omal kohal oelma, mis uued sai pandud.
Kui D, R peale panna, siis on ka käigukangist tunda urinat, kui aga P või N peal, siis pole tunda, kuid urin on ikkagi.
Ostes oli kastist 2l õli puudu, mina sõitsin mingi aeg nii, et ei teadnudki, sest mingeid erilisi märke ei tundnud kastis ja palju enne mind sellega sõideti, kes seda teab, hiljem lisatud ja kontrollitud mitu korda ja on ok.
Õlil pidi õrn kärsakas ka juures olema.
Kui auto ostsin oli kast jutu järgi 50k tagasi vahetatud ja äkki ei lisatud õli korralikult, selle ajaga võib-olla kasti piixu juba keeranud.
andres2202
Postitus Postitas andres2202 »
tere olen see kellel ka e53 samad jamad.oled sa lahenduse leidnud.mulle öeldi et asi pihustites. ja kumin salongi tuleb turbost.
dann875
andres2202 kirjutas:tere olen see kellel ka e53 samad jamad.oled sa lahenduse leidnud.mulle öeldi et asi pihustites. ja kumin salongi tuleb turbost.
Vana kast andis otsad, käigud kadusid ära ja alt ära võttes oli turbiin õlist tühi, ei tea miks!?
Mul nüüd käigukast koos turbiiniga vahetatud, kuid pöörded langevad ikka samale tasemele aga enam pole mingit urinat ei väiksel kiirusel, ega ka suuremal kiirusel kuulda.
Kuna sattusin täna Um-i, siis käis väljas autot vaatamas ja uurimas ka töökoja meister pöörete languse asjus, uuris, vaatas ja kuulas ning kui ütlesin, et auto ka chipitud 160kw peale, siis arvas, et äkki kui aju näpitud, siis sealt see pöörete langus ehk tulebki.
Auto sõidab ilusti ja kui kohapealt startida, siis pole mingit vahet kas pöörded on 600rpm või 670rpm-i, stardib ilusti, ei puterda ja pole mingit viivitust!!!
Üs. um-i meister arvas, et kui kõik toimib suurepäraselt, siis pole vast vaja hakata raha kulutama sellise vea otsingule. :D
Teine asi on proovida teist aju ja vaatab, mis teise ajuga teeb, sest mootori pöördeid reguleerib ju ka aju?
Viimati muutis dann875, 05.02.2013 17:42 53, muudetud 2 korda kokku.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Et siis viga oli ilmselt turbiinis endas? :roll:
P.S Kodanik Kuno_T võiks seda teemat natuke selgitada/kommenteerida, mis seal turbiinil ära saab minna? Lukustus jeblaga hakkab ka vist sarnast pulli tegema? Oleksin tõsiselt huvitatud, kuna oma LC hakkab ka mingil hetkel D asendis "mootorit kaasa vedama" (mootoripadjad Amservis mitu korda kontrollitud ja ok...samuti on pihustid korras - kõikide näit jääb sinna -0,5..+0,9 vahele).
dann875
TiitR kirjutas:Et siis viga oli ilmselt turbiinis endas? :roll:
Ehk Kuno kommenteerib
Mul sama asi, pihusteid on kontrollitud läbi arvuti, näidud on peale 3nda pihusti, mis on 1,5.... kõik ok, maha pole veel võetud ja tagasivoolu pole kontrollinud, moto padjad ka ok.
Vahepeal kohapeal seistes viskab mootor väikse jõnksu ka sisse vahest jälle ei ole midagi aru saada, mul äkki see 3-s pihusti jamab.
Viimati muutis dann875, 06.02.2013 00:57 47, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Räägivad, et kui pihustil väärtus langeb sinna +/-2,5 juurde, peaks hakkama vahetusele mõtlema, aga kuni +/-1,0 on veel kõik ok.
Aga minu omal hakkab väristama just miinuskraadidega...kuni mingi +5C pole eriti täheldanud :roll:
andres2202
aga millest tekib kumin salongi kui vaikselt kohalt ära minna.mulle öeldi et turbo teeb seda häält.turbo ei vilise ega ei suitse auto.kuidas saab turbo kumina ja vibratsooni tekitada.turbo on nati õline küll.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
dann875 kirjutas:
Kuno sai ju pensionile lähetatud?
viewtopic.php?f=39&t=161521&p=14741990#p14741990" onclick="window.open(this.href);return false;
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Valdek kirjutas:
dann875 kirjutas:
Tegel ma ei saatnud Kunot pensionile. Kuno Tark mees-(minust kindlasti targem ja haritum) Kuid hetkel viskas üle ja arvuti õigekeelsusprogramm ei lubanud ühtegi muud p tähega sõna mis pähe tuli kirjutada.
528läänest
Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
Postitus Postitas 528läänest »
Sama hädaga 3.0 tdi 135kw + chip siin.
Kui D on peal ja fooritaga nt seista siis autos värin sees. D lahti lastes hakkab liikuma koheselt edasi. Kiirendades pöörded kõrgel kuid ei liigu samas taktis pööretega.
Ehk saan siis aru et tähelepanu tuleb pöörata enim: mootori padjad, sidur, turbiin?
Tänud kaasvõitlejatele.
Täitsa roheline veel
