BMW x5 (E53) Mootori probleem, vaja teiste tegijate arvamust
dub
Postitus Postitas dub »
Tere lugupeetud lugeja,
Kui sa seda loed,siis ma loodan siiralt,et oskad minu murele lahenduse pakkuda,milleks pole minna UT-sse.
Nüüd siis probleemi kallale :
Minu X5-l lõi just 3 päeva tagasi see tuluke tööle,mis vihjab,et mootori CO väljalask on halvenenud ning selle tulukese värv on praegu KOLLANE. Küll aga lõi see samune mootoririkkest teavitatav tuluke tööle ka siis,kui mul autol aku tühi oli.Pärast aku kohese väljavahetamise oli tuluke aga kadunud. Kui see tuluke nüüd jätkuvalt jääb kollaseks,siis mida teie soovitaksite teha, lugupeetud X5 sõber?
Auto on mehhaanikute juures olnud ning nemad pole midagi ebatavalist tuvastanud - just vastupidi kiitnud hea korrasoleku eest.
Kas keegi oskab mulle öelda ehk,mis võib olla põhjuseks,miks see mootorituluke võib veel kollaseks minna ?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: BMW x5 (E53) Mootori probleem, vaja teiste tegijate arvamust
Postitus Postitas TiitR »
Mis motoga ja aastaarvuga üldse tegu? Kui disla ja facelift, siis vb. on kübemefilter ummistunud?
dub
Tegemist on 2000.a autoga ja 4,4 v8 210KW.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
MIne kuskile pädeva diagnostiku juurde ja saad teda mis viga on! Ega muud seal aita :(
kapa
Postitus Postitas kapa »
saaks sellest tulukesest äkki pild :shock: i ?
