E53 õhumassimõõtja viga
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Re: E53 õhumassimõõtja viga
Postitus Postitas hellboy111 »
Kõik vaakumtrassid üle käidud ja korras. Kellaga surved mõõdetud ja vaakumi näidud kõik ok. Minu puhul auto ecu viib egr duty% millegipärast mingil kindlal hetkel valesse väärtusesse ja see toob endaga kaasa õhumassi vea.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
See vaakumtrassi küsimus oli veidi offtopic (enda E53 kohta), mul ka veidi EGR ei tööta nii nagu peab ja kuulan veits maad mida targemad räägivad (vaakumtrassi viga hetkel tuvastatud mul)
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
MairoG kirjutas: 15.01.2025 22:15 18 Loen, et sisselase sai puhastatud, kas teostati ka mootoril plokikaanes pähklikoortega sisselaskekanalite puhastus " Walnut Blasting " ? Kui ei. Siis tuleb seda teha.....
Küsin siis 1 kord veel :!: :?:
Postitus Postitas patrik »
mootori kubatuuriks osutus 3 liitri asemel 2,5. sellepärast ka õhukogus paigast ära
:lol:
MairoG
No vaat kus vigur :lol: :roll: Tuleb siis mootorivahetus ilmselgelt :?:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Lihtsam vist ikka 2.5d moto soft peale kirjutada :mrgreen:
Aga noh hea seegi, et M47 vahele ei topitud.
ei ole lihtsam, pihustid teised, turbo teine
siis tuleb soft võtta e60 pealt, seal aga omad hädad dde6, turbo elektrilise juhtimisega näiteks
pt can jne
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Saan vajadusel teha :D
