E53 ekraan tõrgub
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
E53 ekraan tõrgub
Postitus Postitas Kert11 »
Peal originaal makk (MK3 navi + suur ekraan). Täna hakkas jamama ehk siis raadio ei lülitu sisse ja menüüsse ka ei saa minna. Ainult kütusekulu pilt on ees. Ja kui auto lülitad välja siis selline tunne et makk või miski teeb veidi häält ka, või kuidagi imelik, ei ole 100% vaikus salongis.
Kas see ekraan siis "õhtal" ja peaks erkaani välja vahetama, või on hoopis pagasnikus see MK3 moodul õhtal ja peaks tolle hoopis välja vahetama?
Hetkel plaan originaal setup jätta (mitte android sisse panna)
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E53 ekraan tõrgub
Postitus Postitas siim320 »
Mk hakkab surema.
Kert11
Ehk siis pagassi moodul välja vahetada ja ekraani võib vana jätta?
Kas sinna sobib MK4 ka ja on "plug play" või pigem piirduda samaga ehk MK3
MK4 vist DVD baasil, ei tea mis seal veel erinevusi
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Peaks sobima üks ühele. Iseasi kas sellel on mõtet. Ei tea mis hinda küsitakse MK4 eest, kuid arvesta, et ka need on juba piisavalt vanad, et võivad ootamatult väljavahetamist vajada. Ehk kui androidi ei karda, ehk oleks otstarbekam seda teed minna.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Navikarp on plug'n'play aga võib vajada kodeerimist, kui ei olnud suure ekraaniga autos.
Kunagi kirjutasin enda upgradest ja mis mulle Mk4 juures meeldis:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 85#p412685
Kert11
Tänud nõuannete eest! See on üsna tugev argument, et kui osta kasutatud moodul, siis on ainult aja küsimus millal ta jälle otsad annab ja õigem oleks kohe androidi peale siiski mõelda. Kas juhul kui android panna, tuleb vedada pagasnikust mingeid juhtmeid ka ette ekraani juurde? Et raadio jne kõik tööle hakkaks. Sest praegu kogu elu istub pagassis ja ees on ainult ekraan. Autol ei ole DSP, tavaline. Võimu ka ei ole. Varustuse nimekirjas on HiFi heli, aga reaalselt pole isegi supakat pagassis.
VIN järgi sellised asjad peal:
S612 BMW Assist
S672 CD Changer For 6 CDs
S676 HiFi Speaker System
S630 Car Phone With Cordless Receiver
S609 Navigation System Professional
siim320
Kui tahad androidi panna, siis vaja bm mooduli juurest jah juhe ette vedada.
Kert11 kirjutas: 02.02.2024 10:40 16 Varustuse nimekirjas on HiFi heli, aga reaalselt pole isegi supakat pagassis.
Pole ettenähtudki.
Kert11
Hmm, okei. Kas siis E53 HiFi oligi baas standardvarustus? Või on HiFi-st veel mingi kehvem variant ka. Kui nii, mis siis HiFi-l parem on võrreldes kõige plangumaga. E60 kui oli, mäletan HiFi tähendas seda, et istmete all mingid väiksed bassikõlarid võrreldes planguga.
Edit:
Googlest leidsin lause, ehk siis vist mul kõige plangum variant siiski ja HiFi oli standard baas varustus
A "Hi-Fi" premium sound system was standard equipment on all E53 X5 models, while an upgraded system with a Digital Sound Processing (DSP) was optional, regardless of head unit option
priitv8
Kert11 kirjutas: 02.02.2024 13:21 55 A "Hi-Fi" premium sound system was standard equipment on all E53 X5 models, while an upgraded system with a Digital Sound Processing (DSP) was optional, regardless of head unit option
See oli ikka ainult USA turu jaoks nii.
Euroopas on audio baasvarustus "Stereo"
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... M57/ECE/65
Kert11
Ok, seega mul peaks eraldi amplifier kuskil olema?
Mingist UK foorumist leidsin lause:
On basic system no separate amp, the amps on radio module are used as final stage. Hifi and Top Hifi (DSP) have a separate amp.
Naviboxi all jah.
