E70 uksed lukus . Akut jàrgi pole .
Vòtmest keeras hommiku lahti ukse lukust . nüüd õhtul enam ei keera .
Kuidas saaks uksed lahti lukust ?
E70
Re: E70
Soojenda lukk üles.
Selle jutuubi jama kohta ütleks, et keegi soovitajatest võiks kindlalt kinnitada, et reaalselt ka tomib. Lisaks on seal E53, mitte 70- täiesti erineva elektroonikaga masinad.
Re: E70
Tuledemoodulis neid kive vaadates ei saa aru kuidas numbritulest peaks vool teiste mooduliteni jõudma. ?
Re: E70
Ytlen ausalt . Võtsin kylje tiiva suunatule kyljest. Andsin sealt voolu peale ja tegin puldist uksed lahti .
Re: E70
Pigem siis pinge. Aga tubli info, võinuksid teha ka pildi, kui nii tegid. Riskisid muidugi FRM-i vastava pordi p..ekeeramisega, aga tundub, et julge hundi rind on rasvane. Või haavleid täis.
Kusjuures mehaaniline võti pidanuks ju töötama- sellele, et väidetavalt ei toiminud, pole mingit seletust. Kui uuesti proovides ikkagi nüüd töötab, siis seal ju midagi katki ei ole. Või on katki?
