F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
- Peamine sõiduk: Bmw 530 F07
Tere. Nüüd nende külmade ilmadega (-20 ja ülesse) on hakanud hommikuti, kui auto tööle panned siis autos sees tunned nagu auto väriseks ja väljast teistsugune hääl. Akki keegi oskab mingit infot jagada ennem kui viima hakkan esindusse. Autoks X5 f15 30D ls on 100k
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F15 30D vägakülma ilmaga vibratsioon.
Eelsüüte küünlad ? Läheb rahmeldades käima?
Tõneäoliselt mootoripatjadega probleem, mul oli enda käruga sama teema, tellisin uued. Patjade tarneaeg pidavat olema pikk.
Käima laheb ilusti.
Originaalid TELLISIN. Vasakut B-s ei pakutud üldse. Tulemust veel ei tea, kuna pole kätte saanud ning paika pannud.
Tühistasin patjade tellimuse, kuna enam ei väristanud. Vahetusse küll läks vanadusest veidi nõdraks jäänud vahekasti padi. Kuid primaarpõhjuseks julgen väita, et sügavas lumes ukerdades korjas lume mootori õlivanni ja alumise tugevdusplaadi vahele, kus siis ära jäätus.
Eelsüüteküünal oli põhjuseks
- RazzKalbass
Võid mulle 50€ teele panna, põhjus ja diagnoos täppi pandud. LedBeami diagnoos vale
Tühistatud diagnoos ei saa olla vale.
Kuid ootame jälle -20-t, .
- Peamine sõiduk: BMW 530XD F11, Volvo S80
Mingi -20 viskab samuti külma mootoriga f11 vahel vibra, eriti kui Drive peal, ju ikka mootoripadjad hakkavad väsima. Ei ole mingi eelsüüteküünla teema, et jätaks vahele vms, need vibrad kaks täiesti eri teemat.
