Esituled
Esituled
kellelgi esituledele uusi klaase pakkuda ?
Vôib ka projektoreid pakkuda
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Esituled
Toyota Priusele?
Re: Esituled
No vaevalt bmw foorumia toyotle saab .
E70
E70
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Esituled
kirjuta kasutajale "trillian"
- TiitR
Re: Esituled
Huvist küsin, kas hakkad ise paigaldama/vahetama? Mul ka plaanis need ära vahetada, aga võtan juba jupp aega hoogu.
Re: Esituled
Aliexpressis on klaasid suht müstilise hinnaga. Mis kvaliteet seal taga on, ei tea. https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... .1000002.0 Osad tüübid eksitavad saatmise hinnaga, ole tähelepanelik!
- TiitR
Re: Esituled
Ma eelmisele kusjuures tellisingi Alist, tulid täitsa tervelt kohale ka, kuid paigalduseni ei jõudnud ja andsin uuele omanikule kaasa, seega kvaliteeti ei oska kommenteerida.
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Re: Esituled
Olen ka mõelnud,et võiks E70 tuleklaasid uuendada ja jälgin huviga mis oleks mõistlik lahendus.Ma valgustuse üle ei kurda,lihtsalt klaas tuhm ja võiks olla värskema välimusega.
Retrofit Parts lehelt vaatasin,et klaasid 220 ja vahetus 300. Samas konkreetset pakkumist pole küsinud.
Samas Alist tellides on klaasid vist max 100 koos saatmisega ...
Julgeks kahelda,et neil need klaasid kordades kvaliteetsemad,et 2-3x rohkem maksta.
Tarmo, sa kunagi vahetasid enda autol vähe põhjalikumalt need ja asi käpas nüüd.Teed ülejäänud foorumi autodel ka ära
E70 4.8i /// E93 335i
- TiitR
Re: Esituled
See krdi tule kätte saamine on paras günekoloogia ja sellep. mul ka see pidevalt edasi lükkubAnder kirjutas: ↑28.07.2022 20:11 40 Olen ka mõelnud,et võiks E70 tuleklaasid uuendada ja jälgin huviga mis oleks mõistlik lahendus.Ma valgustuse üle ei kurda,lihtsalt klaas tuhm ja võiks olla värskema välimusega.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Esituled
Kuna see on nii ropp ja aeganõudev töö, siis isiklikult ei näe pointi odavate tundmatu päritolu juppidega riskida
Mis on tänapäeval 120€? Paagitäis kütust? Üks õhtu linna peal sumiseda? Paar korralikke pükse? ...
Tuled võiks korda teha niimoodi, et kestaksid ikka auto ülejäänud aja ära .. no või vähemalt ikka pikki aastaid
Ega tegelikult ma ei valda infot, mis kvaliteediga need aliexpressi asjad on .. Retrofitparts võtab miski Tšehhi firma kaudu, kui õigesti mäletan.
Kes julgeb, tellige chinast, eks viie aasta pärast saab võrrelda, mis seis on
V8
Re: Esituled
Tundub hull, aga kui oled korra juba teinud,siis enam nii hull poleTiitR kirjutas: ↑28.07.2022 22:04 37See krdi tule kätte saamine on paras günekoloogia ja sellep. mul ka see pidevalt edasi lükkubAnder kirjutas: ↑28.07.2022 20:11 40 Olen ka mõelnud,et võiks E70 tuleklaasid uuendada ja jälgin huviga mis oleks mõistlik lahendus.Ma valgustuse üle ei kurda,lihtsalt klaas tuhm ja võiks olla värskema välimusega.
Esimene kord tehes max 1h ja tuled maas kui pole võtmeid peos hoidnud varem:D
Re: Esituled
Oleks siis kindel,et need siin kohapeal pakutavad on oluliselt paremad kui aliexpressi omad... On palju varuosi millel puhul ma ei kaaluks "hiinast" pärit juppe aga tuleklaas pole nendehulgas.
Töörahaga ka suur vahe kas maksta ettevõttele 40-60eur/h või leiab kellegi kes viitsiks töövälisel ajal ära teha.Seal ilmselt mingeid eri vahendeid pole vaja ja pigem kannatlikust.
Re: Esituled
Siinkohal paneb mõtlema, et kumb siis odavam tuleb? Maksta proffesionaalile 50 euri tunnist, teeb sul mõne tunniga ära ja annab garantii, asi unustatud. Või leiad kellegi "tuttava-tuttava", kes päev otsa 25 euri tunnist pusib ilma garantiita ja teine hommik üritad oma uduseid tuleklaase järgijäänud 50 eurisega kuivatada Isiklikult näen siin küll kahte varianti, kas lasta spetsialistil teha või teha ise Muidugi kindlasti ka elementaarne tulede reguleerimine lõpus, sest eks ole uhke tunne küll kui tuled lõpuks korras (tean kuna enda esimesel X-l tegin ise) aga seda "uhkustamist" ei pea kaasliiklejad taluma
Re: Esituled
Ju mul tegelikusest erinev arusaam tuleklaasi vahetusest.
Eeldasin,et tuled saab ilma tõstukita kätte ja võib tuled tuppa kaasa võtta ning auto ööseks tuledeta jätta.Toas saaks lauapeal need klaasid eemaldada ja uued asemele liimida.
Ehk siis ei ole vaja ettevõtte poolt pakutavaid ruume,eritööriistu jne.
Suurosa eestlasi saab kahjuks alla 10 eur/h töötasu,sealhulgas ka töökodades töötavad mehaanikuid.Igaksjuhuks täpsustan,et ei oota nüüd,et keegi need klaasid paarikümne eest vahetaks.
Kindlasti ei laseks kellelgi tuttava-tuttaval neid prooviks lammutama.
See,et mul X5 on ei tähenda,et raha ei loe Pigem suuremaosa asjadepuhul uurin ka alternatiivseid lahendusi ja ei torma esindusse koguaeg.
- TarmoV12
Re: Esituled
Lisan lihtsalt ühe repliigi - E70 tuleklaasid on ees "igikestva" liimiga, mis ei sula ega lagune. See omakorda tähendab, et vanad klaasid on vaja relakaga eest ära lõigata ning korpusesse jäänud osa saab kätte vaid sentimeetri kaupa tükkhaaval, pärast soonte puhastamine hangunud liimi jääkidest on teine sama hull töö. Mina tegin kaks päeva seda, no ei kiirustanud eksole, aga ikkagi.
Järgmine kord kaaluksin maksmist teenuse eest.
V8
Re: Esituled
Kui juba selline töö ette võtta, siis võiks ka projektorite vahetuse peale mõelda, kuna enamasti on kehva valgustuse põhjus just seal.
- TarmoV12
Re: Esituled
Projektorite vahetus on jah elementaarne, kui tuled juba laiali käivad ja suur töö on nagunii vaja teha. Mina tegin ja ei kurda valgustugevuse üle
V8
Re: Esituled
Kõik need tuleklaasid ja projektorid tulevad Hiinast. Nii lihtne see ongi. Ettevõttele on enamasti kindel maaletooja, kes vastutab kvaliteedi eest, tegeleb garantiiga.
Re: Esituled
Pöördusin hiljuti sama murega retrofitpartsi poole. Pole veel otsust vastu võtnud. Kogu krempel koos vahetusega läheks umbes 450€ maksma. Facelifti tulede lahtisaamine mõnus peavalu. Ei tea kuidas profid seda teevad, aga tavainimesed, kes seda teinud on, viskasid tuled ahju ja vaikselt küpsetasid neid seal Keegi siin mainis e70 igikestvat liimi.. see sama on e53 faceliftil ka (minu teada vähemalt). Pre FL tuledega jändamine on veel lihtne.
- Kert11
Re: Esituled
Ei tea kas pre face soodsam hind kui 450? (E53 mõtlen). Mind ootab ka see töö ees, aga pole veel otsustanud kas on mõtet nii vanasse autosse investeerida. Kui oleks mingi soodus kampaania retropartsis (-20% kogu krempel), siis võiks isegi mõelda
- trillian
- Telefon: 56670631
Re: Esituled
Pre facelift mudelile on paigaldus ja materjalid ca. 350€
