Rool raske
Janek X5
Peamine sõiduk: BMW X5
Rool raske
Postitus Postitas Janek X5 »
Tere.
Sihune jama autol et kui paned auto külma mootoriga käima siis rool hea kerge aga kui mootor soemaks läheb läheb ka rool raskemaks. Latt korralik õli ei tilgu ja pump ei tee ka häält. E53 2005a 3,0d 160kw Milles jama?
ElarM
Re: Rool raske
Postitus Postitas ElarM »
Mul oli ka. Avasin kapoti ja pritsisin w40 õli rooli kardaanidele(määre kuivanud) ja nūūd juba 1.5 aastat ok.
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
Re: Rool raske
Postitus Postitas Lemboss »
Kus see rooli kardaan täpsemalt asub kapoti all, kuhu pritsida vajadusel määret ?
sigaelmar
Re: Rool raske
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui roolivõimendi pump ise ka ininat teeb, siis võib olla pumba viga. Mu X5'l lahtise aknaga sõites kuulis päris hästi pumba ininat, ma küll vahetasin hääle pärast pumba ära aga rool läks ka kergemaks siis. Samas ma ei mäleta, et mul oleks külmalt tundunud teistsugune kui soojalt.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Rool raske
Postitus Postitas eero »
Kui kardaani viga, siis pole rool ühtlaselt raske vaid kohati nö. võtab kinni. Läheb üle jõnksu ja jälle keerab u. pool pööret vabalt jne.
Mootori tempist see muidugi ei olene, aga teema täienduseks, et kui kerge/raske on rool oleneb vägagi ka, kui vabalt õõtsade ja rooliotste šarniirid liiguvad. Kui mõni käib liialt raskelt avaldub see ka rooli keeramisel.
ooDDoo
Re: Rool raske
Postitus Postitas ooDDoo »
pigem panustaksin jamale õlile mis soojenedel läheb liiga vedelaks... muidu vähe kahtlane see sooja ja külma mootori teema. Teine variant on et servoklapp lakkab soojaga töötamast.
eero
Telefon: 5256627
Re: Rool raske
Mootori pööretest ei olene? Alguses külmalt käib mootor kiiremini.
Õli teooria on pigem ebatõenäoline, ütleks.
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Re: Rool raske
Postitus Postitas -TaRtS- »
Mul masinal lăheb nagu roolivōim vahest raskemaks. Siis kergemaks tagasi eriti kui parklates manōōverdada. Kas tegu roolilatis mis kergelt immitseb ōli vōi siis roolivōimu pump hakkab văsima x5 e53 2005a
-TaRtS-
Re: Rool raske
ooDDoo
Re: Rool raske
Servoklapp lati küljest?
-TaRtS-
Re: Rool raske
Mis ma selle klapiga teha saan kas annab eraldi vahetada.. Kuidas testida saan kas on klapi viga..
-TaRtS-
Re: Rool raske
ooDDoo
Re: Rool raske
Klapp on eraldi vahetatav. Ja viga võib olla ka pistikus/ juhtmestikus. Servotronic klappi jookseb 2 juhet otse keremoodulist. Seega ainsad pistkud on klapi küljes ja keremooduli küljes. Samuti võid ka kontrollida pinget klapi pistikus.
-TaRtS-
Re: Rool raske
kas keegi pădev isik saaks oma pilguga űle vaadata ăkki selle roolivōimu ja saaks tuvastada vea miks roolivōim jukerdab. Ja suudaks ka roolivōimu ōli lekke tuvastada. Tartus..
