Eelsüüteküünlad
Eelsüüteküünlad
Kas see tähendab et kolmes silindris ei tööta küünlad ?http://www.upload.ee/files/5477797/bmw_test.pdf.html
Viimati muutis Kalmerko, 13.01.2016 22:00 58, muudetud 3 korda kokku.
Re: Eelsüüteküünlad
yepKalmerko kirjutas:Kas see tähendab et kolmes silindris ei tööta küünlad ?http://www.upload.ee/files/5477797/bmw_test.pdf.html
+372 5 100 607
Re: Eelsüüteküünlad
Kas kindel sest vahetasin kõik eelsüüte küünald(firma lucas) ära,arvatavasi siis ploki viga !!!Või mis te arvate !!!
Re: Eelsüüteküünlad
noh kui sul enne olid samad vead siis plokk, muidu peale vahetust pead vead kustutamaKalmerko kirjutas:Kas kindel sest vahetasin kõik eelsüüte küünald(firma lucas) ära,arvatavasi siis ploki viga !!!Või mis te arvate !!!
+372 5 100 607
Re: Eelsüüteküünlad
Ega nende plokidega ongi jama. Endal vahetasin 6 küünalt ära aga plokk oli läbi ja andis suurema voolu küünaldele peale. Tulemus see et kärsatad kõik 6 uuesti läbi.
Re: Eelsüüteküünlad
Plokki saab taastada, ei lähe enam katki nagu tehase rämps
Re: Eelsüüteküünlad
eesi bmw foorum ei ole näitaja, näiteks vene BK ja usaBK selliste otsingute nagu "ostan CCC", või "remondin CCC" on hästi paljuKuno_T kirjutas:Küsimus on vigade massilisuses. Mina väidan, et mu masina CCC töötab. Käinud klientidel ka- nii, et see pole massiline viga. Tee korralikult oma CCC viga selgeks, see on terve süsteem (programselt CCC ise juba viis moodulit+ võimendi, ULF jne) ja jupsida võib mingi komponent seal ahelas või ahel kuskil ise.
isegi siin foorumis oli küll natuke )))))))
search.php?keywords=ccc&terms=all&autho ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
Re: Eelsüüteküünlad
Kuno, CCCga garantiikorras oli kampaania isegi, vahetati tasuta ära väga palju neid, mul vahetati 2009a kui tehasegarantii oli läbi, miks, ei oska öelda, vo oli ikka nagu n47 ketiga kampaania mis praegu enam ei kehti. Aga kui räägime E.Plokist siis see on ju süütesüüstee, bensuautode omanikud ei nutta selle kohta et süütepoolid läbi, või künlad vaja vahetada iga 20-40t km tagant, see on normaalne kulu.Kuno_T kirjutas:Vb olla, ei vaidle vastu. Kuid kogemus kinnitab, et eelsüüteküünalde ploki viga on 100 %, CCC vigu võib olla 1 % või isegi o,1%. Suurusjärgud on tunduvalt erinevad. Arvestades CCC süsteemi keerukust ja ka vanust, on tõrgete hulk IMHO täiesti aktsepteeritaval tasemel, mida kindlasti ei ole eelsüüteküünalde plokkidega. Maha tulevad isegi paar aastat vanad plokid (ajatempel on neoil õnneks peal).
Viimati muutis Edson520, 16.01.2016 14:06 18, muudetud 1 kord kokku.
+372 5 100 607
- Peamine sõiduk: BMW X5
Re: Eelsüüteküünlad
Kõik sai vahetatud nii plokk ,kui küünlad ,kuid ikka ei tööta . Kas viga võib selles olla ,et ei kustutanud veateadeid ära ?
