X5 pooltelje ots
X5 pooltelje ots
Kust saaks hea hinnaga X5 2002a. 3.0d 135KW välimist pooltelje otsa.
Re: Pooltelje ots
ei saagi neid otsasi eraldi.Rax13456 kirjutas:Kust saaks hea hinnaga X5 2002a. 3.0d 135KW välimist pooltelje otsa.
Re: Pooltelje ots
tolmukatted jäid õigel ajal vahetamata?Rax13456 kirjutas:Kust saaks hea hinnaga X5 2002a. 3.0d 135KW välimist pooltelje otsa.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Pooltelje ots!
Varuosaletist ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: X5 pooltelje ots
Sai ise ka aeg tagasi otsitud vaid poolassi otsa, kuid tulutult. Väidetavalt ei müüda eraldi. Uue eest taheti UM-s 7 tuhat ja tellimisel ka veel. Kuna pidin trammiga põtra minema korraks, siis sai lammarist kiirelt 1 rääbisel see ära võetud ning vana otsa taotud. Veereb siiani. Kuid hakkasin tuhlama ja komistasin sellise asja otsa. LakiAuto nimelt müüb GSP veovõlli otsi. Kataloogi sirvides leidsin, et X5 alatas 05.00- on võimalik saada välist otsa. Link : http://www.lakiauto.ee/templates/gsp.pdf ja lk 70
Küsisin korra ka hinda sealt, aga vastust ei tulnud. Keegi viitsib, siis võib asja uurida. Ilmselt tuleb ka endal see ükskord ära vahetada ja eks neid tahtjaid ole veel. Tavaliselt välimine ots maksab 700-1000 kr . Kui sellele x5 sama hind oleks, siis vaheta kasvõi pulli pärast kõik ära
36 padrun ja siuh-säuh
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
X5-le saab esimese veovõlli välimisi otsi küll jah suht tühise hinnaga. Taha ei saa otsi eraldi.
See-eest saab komplektseid võlle u poole odavamalt kui mainitud OE varuosa. Ja mitte kahvasid.
väga head hinnad... aga kahjuks ainult ameeriklastele (transport on kallim kui toode isediislijoodik kirjutas:Ebay.comis pakutakse terveid võlle mõnesaja taalaga paar, proovi ära, kas kõlbavad.
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
kõik ei saada, võibolla kui suudad kokku leppida müüjaga siis jah.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-X5-X ... ccessories
1 telje transport 90 taala ja 2 telje transport 180 taala. (üks telg kaalub ka 6kg kandis seega odavat transporti sealt ei saagi tulla).
see näiteks ei saada.
Kus saaks pooltelje välimisi otsi x5ele?Mul hakkas ka kõrvalistujapoolne häält tegema.eero kirjutas:X5-le saab esimese veovõlli välimisi otsi küll jah suht tühise hinnaga. Taha ei saa otsi eraldi.
- eero
- Telefon: 5256627
Natsa aega möödas, aga klõpsasin siin ebay linkidel ja tellisin täna ära 2 uut pooltelge vasaku ja parema.
Tüki hind 124,37 EUR ja transa 50 EUR-i. Ehk siis 2 tk. kokku 4674 krooni 0% km-ga. Link nende kodukale :
http://www.apv-carparts.de/index.php
Eks proovib ära, kas õigustavad. Hind on küll ju olematu. E-bay link siin :
http://cgi.ebay.de/NEUE-Antriebswelle-B ... 1543182834
eestist sain pakkumise siit foorumikasutaja käest 1600.- tk. otsad, kui ainult 1 ots krabiseb vms., siis on küll vist mõistlik hind.
- eero
- Telefon: 5256627
Ses suhtes küll, et kuni võlli lausa pooleks või kõveraks pole sõidetud ei ole vajadust tervet vahetada. Sisemised liigendid on ka üle 20-aastastel autodel veel edukalt elus. 4 välimist otsa saab eelpool mainitud kahe võlli hinnaga.
Teine pool on ka hakanud keeramisel naks-naks tegema. Seega vahetan ära ja kogulugu.
Võtsin ka sinu käest Eero võlli otsa, kuid paari nädalapärast tuli krõbin uuesti tagasi. Otsa lasin samuti sinu juures ära vahetada ja ei tagunud ise seda sinna otsa. Kahtlen, et sisemine ots häält teeb ja teine pool see samuti pole. Enne seda oli romulast võetud ots ja sõitis pea aastakese, kuid siis läks klamber katki. Seega võib olla mitu variati. Kas ots oli vigane või siis olid kummi klambrid kinni pandud ning rummu tagasi pannes oli vaja "kellelgi" kuhugi koputada ( tihkelt läheb pessa). Seal kuhugis oli aga kumm peal ning kui kumm jääb kahe metall asja vahele, siis läheb ta katki. Pooltelje kummil piisab ka peenikesest praost, et s*** sinna sisse läheks. Keerates vasakule-paremale kumm venib ja tuleb korralik auk. On mis on, aga sellist pole oma lühikese elu jooksul ühtegi peldikut näinud, mis sedasi laguneks. Annan ka korralikult piitsa masinale, kuid mõni vanem audi või japs oleks kindlasti kauem vastupidanud. Seega 4600 krooni ei ole küll palju küsitud, kui 2 uhiuut pooltelge saad. Äkki on sisemine ots pees ja jäädki neid välimisi otsi vahetama.
Anyway alates 2007 aastast, kui sara sain, oli auto läbisõit 170 t. km ja kõik hooldusraamatud jne. Nüüd on 320 t. km ja vahetatud on järgmised asjad :
Käigukast tutikas / UM
Vahekast kasutatud / ise
rattalaagrid / ise
Roolilatt tutikas / UM ( nüüd leemendab jälle ja ilmset tihendid ära vahetama seda, teen ise )
rooliotsad A osa / ise
kettad Brembo kõik / ise
klotsid Ferodo + klotsi andurid / ise
Eelsüüteküünlad 4 tk / ise
Pihustid 3 tk. / lasin parandada / ise
Rihmarullid / rihm / ise
Filtrid salogi ja õhu / ise
Kütusefiltrid / ise
ABS andurid vahetanud 6 TK ja nüüd on uuesti esimesed PEES!!! Seega jälle 2 tk vaja uut. / ise
tagasillapuksid 4 tk / ise
eelsüüte küünalde lüliti / ise
termostaat / ise
ukselinke juhi oma 4 korda ja kõrvalistuja oma 2 korda / ise
ukselukk juhipoolne täiskupatus / ise
tagaukse aknatõstuk / ise
tagatulede skeemid roostetavad ära / jootsin juhtmetega kokku / ise
amort 1 esimene / ise
kõik puksid, mis esi- ja tagasillas leida võib ( ka stabika, kondid uued kõik jne. ) / lasin vahetada
tagaluugi lukk / ise
ukselukusüsteem ( siiani pees, sest pole leidnud sobiat mängu kuskilt, võtmega ust lahti ei tee )
Nagisema hakkas nagu mingi Daewoo ja sai tüüblid kõik ära vahetatud. Nüüd jälle esiukse polster nagiseb.
Xenon pirnid lõppesid ära, aga see normaalne nähtus. Uued sees nüüd. / ise
Mehude vahetus mootor + kast / ise
Elektriline rooli värk läks nüüd pekki, vahepeal töötab ja siis mitte. Kaabel vast.
+ igast muud manti, mis kohe meelde ei tule.
Nüüd siis veel poolassid ja silikoonid hakkasid laulma taga. Kuigi peaksid olema 4 kuud vanad sees ! Ühesõnaga ei soovitaks ma küll sellist VILLIST kasutatud peast osta. Hea on sõita muidugi
aga krt...
Mõned lagunemised on nii halenaljakad,et hakka või nutma. JUBE. Müüa pole ka enam mõtet, sest peaaegu uue auto teinud temast ja sõidan sellega kuni käest täiesti ära roostetab. Praegu on peaaegu, et hea.
Ilmselt tehti vanasti poole vastupidavamaid autosi kui praegu.
rattalaagrid / ise
Kütusefiltrid / ise
termostaat / ise
Pann on saksast toodud ja kogu history on olemas. Meele teeb nukraks küll. Ja kui nüüd veel "viriseda", siis lõpetas ta eelmine nädal üldse sõidu ära. Viskas korraks valget suitsu välja ja Fuel Injection vms. kirja ette.Pihustid sain just ennem vahetatud. Ei tahaks uskuda, et plokikaan või tihend. Äkki on mingi andur kuskil, mis käimaminemist segab. Igatahes ootan oma inpa kaabli ära ja siis näeb, mis viga. Keegi ei viitsi kohale tulla vaatama ja ise tarima seda ka ei hakka. Pump kütust pritsib. Umbes lahti võtma ei taha hakata ja pole aega. Neljapäeval kaabel käes, siis vaatab. Vahetan veel filtrite mängu ära. Masendav... Aga poolassid tulevad homme kohaleMuhv kirjutas:Oled sa kindel algse läbisõidu õigsuses? See on ikka uskumatu saaga.
Kuno_T kirjutas:Taketilt tuli mulle täna järgmine spämm (nii, et kui läheb kiireks, ka 1 variant)UUDISENA saadaval ka BMW X5 00-08 a veovõllid ja veovõlli ots:
veovõll: 4575 EEK (V+P, 3.0i-4.8is E53)
veovõlli ots: 1150 EEK (V+P, ES)
(jaehinnad koos KM-ga)
see on ju küll väga hea uudis, tänud, mul vasakpoolne esimene krõbiseb ikka natuke.
Nonii. Poolassid käes. Ilusad karbis ja puha, mutter otsas
Esmaspäev pistan all. Eks siis paistab, kas ja kui kaua nad kestavad. UM-is terve telje hind 7906 kr 0% km-ga ja APV-st 2300 kr koos transaga. Pole paha.
vana teema üles soojendamine, panin kõige odavama välimise otsa mis leidsin, vist oli 50€(aasta tagasi), siiani igati tiptop. aga otsa kumme võiks esindusest osta, need b-osad on mõned ikka täitsa virts.
no hetkel poes on välimised otsad hinnaga odavam 28.- ja kallim 130.-
