Mõned küsimused x5 (2003 - 2006) kohta
r3o
Postitus Postitas r3o »
Kuidas x5-e kerel roostega lood on? Kas roostetab meelsasti või on kasutatud alumiinium detaile vmt?
Kas x5 sai xdrive-i ka kohe 2003 aastal kui see x3 peale tuli või millalgi hiljem?
Muhv
Klubiliige EKBK
Re: Mõned küsimused x5 (2003 - 2006) kohta
Postitus Postitas Muhv »
Rooste probleemi pole veel täheldanud. X-drive tuli koos faceliftiga, oli see 2004 lõpp või 2005, ei mäleta.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Mul alumine luuk mullitab küll.
priidik
Postitus Postitas priidik »
raimo_r kirjutas:Mul alumine luuk mullitab küll.
Kas sellisel juhul ei peaks kehtima tehase poolt nn laiendatud garantii värvile? Seda ilmselt juhul, kui puuduvad ilmingud kõrvalistest kahjustustest.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Meie omal ka luuk roosteussist puretud ( 2004.a). See vist on nende nn tüüpviga.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Töökaaslasel 10/2006a. ja ussitavad küljepeeglite jalad näiteks (1x garantiikorras vahetatud ja jälle ussitavad) :?
priidik
Esinduse sõnul kehtib tolleaegsetele mudelitele värvigarantii 6 aastat, kuid teatud juhtudel tuleb tehas ka hiljem vastu. Seda siis eelkõige, kui masin uuena UM-st soetatud ja pidevalt seal hooldatud.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Minu 2003.a. autol pole küll (kerel) roostehaisugi.
Va mõned kivitäkked värvis.
Megamm
Postitus Postitas Megamm »
2001a natuke ussitab luuginurk tagant ja eest kapoti nurgad kuid seda siiski natuke. Muidu ei kurda.
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Postitus Postitas dann875 »
r3o kirjutas:Kuidas x5-e kerel roostega lood on? Kas roostetab meelsasti või on kasutatud alumiinium detaile vmt?
E53 X5-l tuli xDrive nelikvedu saadavale koos faceliftiga aastal 2003/10
Faceliftil on kõigil autodel xDrive nelikvedu põhivarustuses.
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
minul neist tüüpkohtades roostet ei leia. Aga on näha, et kõrvalistuja ukse all servas , midagi lubab- ajaloost ei tea aga ise arvan, et eks ta sinna mingi kõksu on saanud ja see aimatav rooste pigem üleslöömise viga...
pyramiid
Postitus Postitas pyramiid »
Masin on aastast 2004 ja roosteprobleemi ei ole kusagil märganud!
don 1
Peamine sõiduk: e53
Postitus Postitas don 1 »
endal 2003 a. isend kuid alumised ukse servad kõik "punnis". seega uss sees
Davep
Peamine sõiduk: s350cdi w221
Postitus Postitas Davep »
2001 a. Uste alumised ääred ja tagaluuk roostes
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
