20" 275/40 ja 315/35
Ezh
Postitus Postitas Ezh »
Tere,
kas on keegil sellised rehvid. Kuiads tuntub linnas? Kas rool on stabiilne või roolib ise kui tahab rattaroopadel?
Tänan.
http://www.menelon.ee
skype: e.savitsky
dann875
Peamine sõiduk: BMW X5 E53 3,0d
Re: 20" 275/40 ja 315/35
Postitus Postitas dann875 »
Tahad talveks alla panna?
Mul samad laiused.
Praegu rehvid kulunud(täiesti) ja seepärast nats otsib teed, arvatavasti korraliku rehviga normaalne sõita, kuid sõidan ka praegu kahe näpuga rooli hoides nii, et pole hullu midagi aga kindlasti on suur vahe, kui 17" pealt 20" peale lähed.
Alguses kindlasti harjumatu ja sillad peaks ikka heas korras olema muidu vast ei sõida sellise rehviga kuhugi.
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
allan222
Peamine sõiduk: x5 4,6 is
Postitus Postitas allan222 »
Kui Tallinnas sõita ja roopasse satud, kuhu satud niikuinii, siis sikutab küll ikka korralikult.
x5 e53 4,6 is
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
mul küll laiused 19/ 255 ja 285 aga igal kevadel pigem sellise laiuse juures täheldanud seda, et tallinna teed muutuvad läbitavamaks- ehk siis sõidad nagu teerulliga august üle :) rööbastes ei vaju ka põhja.
priidik
Postitus Postitas priidik »
Kui korralik rehv on, siis ei kisu kuskile, ka vagudes mitte. Tauri jutt täitsa õige.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Väga hea on sõita. Veljed peavad muidugi originaalid õige laiuse ja ofsetiga olema.
juku740
Postitus Postitas juku740 »
kas sellised rehvi mõõdud võib panna x5 e53 alla panna 315 taha ja 275 ette ega halba ei tee autole.
juku740
kas x5 e53 võib sellist mõõtu alla panna.ette 275 ja taha 315.kas autole liiga ei tee ja kas rõve välja ei näe
eero
Telefon: 5256627
Muidugi võib. See on E53 4,6i ja 4,8i originaalmõõt ka ju. (avataril oleval pildil on sellina kombinatsioon all)
eero kirjutas:Väga hea on sõita. Veljed peavad muidugi originaalid õige laiuse ja ofsetiga olema.
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Rehvid sama mõõtu, velje laius ees 10", taga 11". Parem sõita, kui 17" E36-ga.
Viimati muutis Aimo, 19.04.2013 09:27 15, muudetud 1 kord kokku.
allan222
juku740 kirjutas:kas x5 e53 võib sellist mõõtu alla panna.ette 275 ja taha 315.kas autole liiga ei tee ja kas rõve välja ei näe
Siin just selline kombinatsioon ja mulle tundub küll väga viisakas :) http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 6&view=104" onclick="window.open(this.href);return false;
x5 e53 4,6 is
