e32 tagastange kroomliist
MART700
Postitus Postitas MART700 »
Sorry, kui kedagi oma superblondi küsimusega ärritan, aga küsin siiski, kas e32-e tagastange kroomliist on eemaldatav ja kui on, siis kuidas? :? :oops:
Tänades!
Marko
Re: e32 tagastange kroomliist
Postitus Postitas Marko »
Parem küsi kui ära lõhud ;)
Alustad kõige pikemast liistust, üritad mõistuse piires natuke eemale tõmmata kuni tuleb väike vahe sisse.
Peaks neli naga/klamber olema, mida alla vajutada - kruvikeerajaga, äärmisest hakkad pihta. Naga/klambri ots mida näegema peaks on ümaravõitu ja selle vajutad alla ja kõik järjest, kustpoolt tulema hakkad aga ürita ikka naga üles leida kui kätte ei saa, muidu lõhud ära ja rahulikku tegutsemist :)
Külgmised tõmbad mingi 1cm TAHAPOOLE kui pikk liist käes, siis peaks käes olema, kui kohe küljepeale tõmbad siis tõmbad kinnitused katki.
E32 740iA
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
http://bmwe32.masscom.net/sean750/front ... fender.htm
Ehk saad siit ka aimu, seal küll esimene, aga sama põhimõte.
Marko
Pildimaterjal on väga hea, seal kus rauasae leht vms. pusima rahulikult peene kruvikeerajaga :)
E32 740iA
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Selliste ilmadega ja kui pole kaua küljest käinud , soovitan soojalt enne igasuguste liistude eemaldamist lasta maksimaalselt kõik vahed survepesuriga puhtaks - hõlbustab kõvasti eemaldust , kuna igasugune sodi ja liiv ja pori kipup seal vahel nagu liim toimivat .
MART700
Suured tänud kõigile, kes õpetusi jagasid :!: :D Loodan, et saan tööga kuidagi hakkama.
