probleem e38 võtme tuvastamisega!
Mure siis selline et autol 2 võtit. Mõtlesin et vaatan kuda siis need võtme nupud seest ära käivad või nii ja võtsin võtme lahti ning ju ta oli siis lahti kauem kui 1min. Pärast kui kokku tagasi panin siis võtmest enam uksi lahti ei saanud. Lugesin siis foorumit ja nö tuvastasin võtme (süüde korraks sisse ja kohe välja.seejärel hoidsin avamis nuppu all samal ajal vajutasin lukustus nuppu 3 korda ja vabastasin nupud) ning võti hakkas tööle. Kuid siis oh imet enam teine võti ei töötanud. nö tuvastasin siis teise võtme sama moodusega ning töötas kuid enam teine võti ei töötanud. Ühesõnaga saan võtme küll tuvastatud kuid ainult 1e st et üks töötab teine mitte, teine töötab esimene mitte. Kuda saaks nii et mõlemad ikka töötax? Ning sama küsimus ka et võtme sees olemas üks kiip mis on originaal immo jaoks. Kus või kuidas neid kiipe kodeeritakse minu auto jaoks kui sooviks siis veel ühe võtme äkki teha?
E38 750i
