e32 Käetoe paigaldus.
Postitatud: 14.03.2008 11:24 03
Postitas tambets
Tagumine iste. Kätugi ja seljatugi olid minu kätte jõudes eraldi. Eelmine iste, mille ära võtsin, oli koos käetoega. Kuidas ma käetoe paika saan?
Postitatud: 14.03.2008 11:30 01
Postitas Krix20
Käetugi käibki ju ära(kiirkinnitusega)
Käetugi pole mitte istme ,vaid kere küljes kinni.
Postitatud: 14.03.2008 11:33 07
Postitas Ingmar
Olen näinud E32-e sisu, millel tagumine käetugi on originaalis istme külge kinnitatud.
E34-adel on aga reeglina (vähemalt laekata, allaklappimisvõimaluseta tagaistme) käetugi kere külge kinnitatud.
Postitatud: 14.03.2008 11:38 06
Postitas tambets
Äkki räägid natuke lähemalt, kuidas ta kere küljes kinni on? Aga muidu jahh, laekaga käetugi on.
Postitatud: 14.03.2008 11:41 24
Postitas Krix20
No ütleme siis nii ,et suusakotiga autodel käib käetugi ära!
1)tuleb lasta käetugi alla
2)-võtta see tagumine nahk-vakstu krõpsust lahti
3)-vajutada kahte linki kokkupoole-üksteisesuunas(ümmargused augud)
4)tõmbad raami ülemist otsa natuke enda poole ja tõtad üles ca3cm.
....-ja voilaa...
Postitatud: 14.03.2008 13:11 44
Postitas Ingmar
Ja kui neid kahte linki sisaldavat pikka/kõrget metallplaati pole, vaid on madalam plaat, mis kinnitub istme külge (tagasein on ka juba eelmise omaniku poolt nagadest lahti murtud ja ära võetud), tõmbad avavust katva naha eest ära ja lükkad suusad läbi.
Vaata siit, kuidas kinnitub:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=52&fg=30
Ja paar pildikest ka:
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_29.htm
Siin küll kinnitub käsitugi kere külge, kuid RealOEM-i joonist lahates võib ka teistsuguse kinnituse tagamaad paljastada.
Postitatud: 15.03.2008 09:42 33
Postitas tambets
Nonii tänud vastajatele.
Sain käetoe paika. Mul oli puudu käetoe metallkinnitus (see suur jubin), mille avastasin vana istet lahates. Aga tänud.
