e32 730 138kw
bemm730
Peamine sõiduk: MB w221 s63 amg
e32 730 138kw
Postitus Postitas bemm730 »
Tere probleem on selline,et täna läksin panin auto käima ja algul töötas ilusti,aga kui sõitsin paar meetrit hakkas mootor nagu rappuma ja ei läind enam korralikult pöördesse!Selline tunne oli,et nagu pütid polnud korralikult taga ja bensiini hais oli ka kõva,kui suutsin ta ära parkida siis töötas nätuke aega korralikult ja hakkas jälle jamama.Äkki keegi targem oskab öelda milles võib probleem olla ise kahtlustan süütepooli :?
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Generaator laeb :?:
mitu pinget :idea:
Pistik (õhulugeja,tühikäigumootor)- mingi lisaõhk äkki....
Tavaliselt kui genekas ei lae siis Bensiinimootor töötada eriti ei taha...
bemm730
Laadimise tuli ei põlenud ,et generaator ei laeks :lol: **** homme vaja klaasi ka vahetama minna,aeg kinni juba siis tulevadki need jamad välja kõik :D
bemm730
Panin uuesti käima ja töötas ilusti mingi aeg ,kuid märkasin seda et tavaliselt ka külmastpeast jäid pöörded kuskil 600 peale nüüd püsib tahomeeter natuke kõrgemal ja soojenedes hakkab jälle see jama pihta :(
Juhtmejupp
Postitus Postitas Juhtmejupp »
Jahutusvedeliku temperatuuri andur?
Ainult lollid teavad kõike...
trivium
Postitus Postitas trivium »
Mootori temperatuuri andur äkki kui soojenedes jookseb täis või siis lambda andur vigane. Mine diagnosti, saad vea teada.
e30
bemm730
ok tänud annan,siis teada milles viga oli ;)
