E32 - Mis mõõdus talverehvid alla panna ?
Postitatud: 09.12.2007 19:06 56
Postitas AlariK
Juhiukse põses oleval sildil on kirjas 225/65/R15 ning 240/65/R16, kas tõesti peab nii laiad rehvid ette/taha otsima ?
Postitatud: 09.12.2007 19:25 40
Postitas bemm730
mina soovitan panna 195/65/r15.Kuna endal on ja ütleks et mida kitsam seda parem,sest siis lõikab paremini lume ja lörtsi seest läbi
Postitatud: 09.12.2007 19:58 30
Postitas Indrek_M
bemm730 kirjutas:mida kitsam seda parem,sest siis lõikab paremini lume ja lörtsi seest läbi
Ja asfaldil pole sellel 2-tonnisel autol mingit juhitavust
Suur ja raske auto ju.
Pane ikka sellised rehvid alla nagu tehas ette näeb ... kui uksepostis on M+S rehvi soovituslikuks mõõduks see 225, siis see panegi.
Postitatud: 09.12.2007 20:04 07
Postitas roadwolf
Mul e32 on 215/65/15 ja töötab väga kenasti.
Usun,et laiemal pole mõtet, kui just velg seda ei soosi!
Postitatud: 09.12.2007 20:30 26
Postitas AlariK
Kui suur vahe võib esi- ja tagaratase laiusel olla ?
240/65/R15 mõõtu rehve ma hetkel ei leidnud kuskilt, kust neid saada võiks ?
Postitatud: 09.12.2007 21:06 40
Postitas Indrek_M
AlariK kirjutas:Kui suur vahe võib esi- ja tagaratase laiusel olla ?
Pane ikka ette ja taha samas mõõdus rehvid. Ära hakka seal trikitama.
Re: E32 - Mis mõõdus talverehvid alla panna ?
Postitatud: 09.12.2007 21:13 37
Postitas Indrek_M
AlariK kirjutas:Juhiukse põses oleval sildil on kirjas 225/65/R15 ning 240/65/R16
Ei usu. Viimane number ei klapi küll kuidagi. 240 laiust rehvi pole küll sõiduautole ja need kaks rehvi on ikka väga erineva läbimõõduga.
Postitatud: 09.12.2007 21:16 38
Postitas AlariK
Tegu on väikese kirjaveaga, R15 oli ikkagi lõpus, tehase kleepsu peal oli selline mõõt küll kirjas, kuid selliseid rehve ma kuskil ei leidnud ning ilmselt panen tervele autole 225/65/R15 rehvid.
Postitatud: 09.12.2007 23:26 39
Postitas Tarvo
Kas see suurus mitte 225/60/R15 pole?
Ausalt öeldes, on sellist mõõtu suht raske leida.
Asemele võid panna ka 205/65/R15
Postitatud: 10.12.2007 00:00 15
Postitas Ander
Mina enda autole panin talveks 225/55 R16 ja sobivad väga hästi,vähemalt ei oska paremaid tahta hetkel
Pole liiga kitsad ega ka liiga kõrged.Oleks ise ehk natsa laiemaid taha tahtnud aga ega see odav lõbu pole ja rehve oli ka 4 tk juba olemas.
Postitatud: 10.12.2007 00:24 27
Postitas Ethereal
Indrek_M kirjutas:AlariK kirjutas:Juhiukse põses oleval sildil on kirjas 225/65/R15 ning 240/65/R16
BMW 7 seeria, 225/240 , tehases pandud ! Uutel E65 paljudel 240 juba peal!
Postitatud: 11.12.2007 20:13 15
Postitas Sten
Eelmine talv sõidetud 225 45 16 lamelliga (uued gislavedid) ei saa midagi head küll öelda lumes/lörtsis sõitmise kohta kuid asfaldil 5 + , ent hea pidamine kuival, kõval pinnasel ei ole ju talverehvi eesmärk.
Praegu all 195 65 15 naelad samuti uued ja olen väga rahul . Ei ole vaja karta äärekive ega möödasõitu ja ka küttekulult säästab veidi, kuid mis seal salata - kõrge kitsas rehv teeb auto pisut nö. ujuvamaks.
Lõpuks ei aja sind teelt ära vales mõõdus rehv vaid valesti valitud sõidumanöövrid.
