K: E32 "mõõga" parandamine
Postitatud: 30.08.2007 20:52 49
Postitas Marius735i
autoks 735i -88 ja sain just mõõga kätte(behri oma) kuid päris uut ei jaksa osta ja kasutatut pole ka veel leidnud, seega targem vb lasta ära parandada? Teab keegi kas tasub sellist asja mõne elektroonika remontija kätte viia??? Teeks ise ka kuid kardan midagi ära rikkuda, kuna ei saa täpselt aru neist õpetustest. Suured tänud!
Re: K: "mõõga" parandamine
Postitatud: 30.08.2007 21:07 16
Postitas toivoku
Marius735i kirjutas:autoks 735i -88 ja sain just mõõga kätte(behri oma) kuid päris uut ei jaksa osta ja kasutatut pole ka veel leidnud, seega targem vb lasta ära parandada? Teab keegi kas tasub sellist asja mõne elektroonika remontija kätte viia??? Teeks ise ka kuid kardan midagi ära rikkuda, kuna ei saa täpselt aru neist õpetustest. Suured tänud!
Mina ostsin kunagi romulast 600ga , aga mingi paarkuud tagasi sõber ostis käest kätte 400ga. suvalise e34 pealt võid prooviks ju võtta, siiamaani on tööle läinud ka erinevate nritega, pöördu sauele näiteks. Tegelikult on ka siin foorumis päris mitu e34 ja e32 laiali kust pealt selle omale saaksid.
Postitatud: 30.08.2007 21:20 06
Postitas Cardo
vist minulgi vedeleb üks
Postitatud: 07.09.2007 20:10 25
Postitas Marius735i
järsku on kellelgi pakkuda?
Postitatud: 13.09.2007 09:50 13
Postitas toivoku
Marius735i kirjutas:järsku on kellelgi pakkuda?
Cardo pakub sulle siin seda, ja iga teise e34 pealt võid kah maha kruttida, keegi ei hakka ometigi siia postitama, kõikkide e32 ja e34 varuosade kuulutusi.
Postitatud: 13.09.2007 20:05 31
Postitas Cardo
Mõõk leitud, edaspidist sa juba tead, homme on autos kaasas.
Postitatud: 15.09.2007 01:06 22
Postitas Marius735i
oh, siis on väga hästi, sest Sauel ei olnud ja foorumist pole ka mujalt siiamaani leidnud...tundub et need mõõgad lähevad suht kergesti läbi. Aga tänud siis
Postitatud: 15.09.2007 01:07 28
Postitas Arti
Mina ei ole siiamaani aru saanud milline see mõõk on.
Postitatud: 15.09.2007 11:17 11
Postitas Leho
Marius735i kirjutas:oh, siis on väga hästi, sest Sauel ei olnud ja foorumist pole ka mujalt siiamaani leidnud...tundub et need mõõgad lähevad suht kergesti läbi. Aga tänud siis
sauel on 2 romulat........
kas käisid mõlemas?
Postitatud: 15.09.2007 12:01 57
Postitas priitv8
Arti kirjutas:Mina ei ole siiamaani aru saanud milline see mõõk on.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Postitatud: 15.09.2007 14:02 01
Postitas Marius735i
ei ole kohapeal käinud, olen kuressaares ja seega helistasin
Postitatud: 30.09.2007 12:02 08
Postitas Marius735i
sain cardo käest mõõga ja nüüd töötab ilusti
Postitatud: 30.09.2007 17:09 10
Postitas Cardo
Marius735i kirjutas:sain cardo käest mõõga ja nüüd töötab ilusti
tohohh, mõõk on mul endiselt autos !
Postitatud: 04.10.2007 19:02 12
Postitas sigaelmar
Mis otstarvet selline asi täidab?
Postitatud: 06.10.2007 18:17 27
Postitas darklight
sigaelmar kirjutas:Mis otstarvet selline asi täidab?
kui ta ei tööta siis ventikal saab kasutada vaid viimast puhumise astet.
Postitatud: 06.10.2007 21:32 21
Postitas Cert85
Aga kas see võib ka tingida selle, et ventikas käib koguaeg. Nii kui süüte sisse keerad, nii pistab vurama- olenemata kiiruseastmest, isegi nullis. Tegemist kliimaautomaadiga. Täis kompuuter
Tänud!
Postitatud: 10.10.2007 11:09 36
Postitas tsonnyboy
kas on nii,et näiteks kui mul on seal soenduse reguleerimise juures 6 nuppu mitte 4 nagu enamustel näinud olen,kas siis võib ka mõõk olla teistsugune ja kas siis salongifilter võib ka mujal asuda,sest ma vaatasin,et mul on mõõk selline lühem ja teistsuguse kujuga veits(mitte selline nagu siin teemas on pildil näidatud) mul on teistsugune sees ,mis ei tööta ja eelmine omanik on ostnud uue aga see on selline nagu see mis siin teemas pildil ja see ei sobi kuidagi sinna sisse,jääb pikaks ja ei mahu oma kujupärast pessa,ja seal juures pole ka sellist kohta kus saaks salongi filter olla(vaadates seda õpetust siin teemas kuidas saab mõõga ja salongifiltri kätte)
mul nagu on hoopis teistsugune see kõik kui seal piltidel ja mul on kondiga variant...
oskab keegi midagi tarka välja pakkuda kuidas nii saab olla,masinaks on e32 730i 90 aasta
Postitatud: 10.10.2007 17:40 04
Postitas priitv8
Cert85 kirjutas:Aga kas see võib ka tingida selle, et ventikas käib koguaeg. Nii kui süüte sisse keerad, nii pistab vurama- olenemata kiiruseastmest, isegi nullis.
Kui on lühises, siis küll.
Postitatud: 12.10.2007 15:20 37
Postitas darklight
Tegelikult oleks selle mõõga parandamine väga huvitav pakkumine, kui keegi kuskil seda teeks või oskaks öelda kus keegi sellega tegeleda võiks, sest kasutatud töötava leidmine tundub üsna võimatu, ikka väga paljudelt juba küsind ja tulemus senini 0
Lisaks on veel Behri ja Siemensi toodang erinev... (ja omavahel vist kombineerida ei saa, oskab keegi kommenteerida?)
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm
seal lehe all on remondist räägitud muidu, aga ise paraku selliseid asju ei jaga eriti
OT: kui mõnel lugejal behri oma kuskil käepärast ja üle siis suurima heameelega ostan ära..
Postitatud: 22.10.2007 22:32 04
Postitas priitv8
Nii, tegi üks tubli mees selle kohta ka DIY õpetuse.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Re: K: E32 "mõõga" parandamine
Postitatud: 27.01.2009 19:17 48
Postitas Mr.Black
Arvatavasti mõni Boshi mootritest ei toimeta
(ei liiguta klappe) juhul kui sul on kliima.
Postitatud: 02.10.2009 20:59 14
Postitas carlos1234
oskab keegi ehk öelda mul kui soojenduse sisse paned siis vaid koliseb seal sees midagi ja vaikselt undab.kas asi võib olla mõõkas.
Postitatud: 03.10.2009 19:25 39
Postitas Sten
Ei mõõgas ei või asi olla
Postitatud: 03.10.2009 20:10 04
Postitas carlos1234
aga mis viga võib siis olla,oskab keegi ehk öelda.
Postitatud: 04.10.2009 08:17 54
Postitas Sten
Ega sa ju muud moodi teada ei saa , kui sa võtad armatuuri lahti. Arvatavasti on mõni klapi liigutamis mootor pesast välja kukkunud vms.
Postitatud: 04.10.2009 09:14 16
Postitas carlos1234
võimalik aga mulle tundub et sealei hakka isegi soojendus mootor tööle,vaikselt nagi tahab käia ja midagi justkui koliseks seal sees.
Postitatud: 04.10.2009 17:54 39
Postitas Sten
Kui tõesti niimoodi, siis võib olla mootoril laagrid kinni (juhul muidugi kui on laagritel) , sest kui harjad omadega otsas ,siis ei tohiks ta mitte piuksugi teha .
Postitatud: 04.10.2009 20:00 21
Postitas carlos1234
oskab siis keegi ehk öelda kuidas ma kõige paremini soojendus mootori käte saan.
Postitatud: 04.10.2009 21:46 51
Postitas Sten
Postitatud: 04.10.2009 22:23 41
Postitas carlos1234
tänud sten ma loodan et mul 92 v8 samas kohas ikka ta,kindlasti vast on.eks ma hakkan lahti kakuma siis
