E32 750i "oil press low"
Andres
Postitus Postitas Andres »
Tere,
E32 750i M70 mootoriga lööb vahest külma mootoriga "oil press low" ette, õli on pool normi, kas lahtised õlipumba poldid võivad seda tekitada, et just külma õliga ei saa survet üles? Või tuleks kuskilt mujalt viga otsida? Vedelikud ei segune ja auto ei tossa, kõik paistab muidu normis olevat.
Kas M70 mootoril võib ka sama viga olla http://www.e32fixes.com/results.asp?met ... ix&fixid=5
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Võimalik viga võib olla lihtsalt anduri ühendustes.Minu eelmine pullis ka nii ja seda just külmemate-niiskemate ilmadega.
Andres
Andur vaevalt, kuna ainult tühikäigul on see ees, kui õrnalt gaasi lisada tekib kohe surve.
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Enda autol oli sama viga talvel, vahetasin õli marki ja probleem kadus.
Carclassic OÜ
Andres
Tõnis kirjutas:Enda autol oli sama viga talvel, vahetasin õli marki ja probleem kadus.
Esimene õlivahetus kasutasin täissünt Valvoline, nüüd läks sisse Castroli GTX Magnatec SAE 10W40 poolsünt, õlis vast ei tohiks viga olla.
Karteri tihendi vahelt lekib kergelt õli niikuinii, et tihendi vahetuse ja õlipumba poltide pingutamise võtan homme ette. Õlisurve vähesuse üle hakkab kurtma siis kui õli on juba alla poole normi läinud (õli enda puudumise üle kompuuter ei nurise), et sellest ka küsimus - kas lahtiste õlipumba poltide puhul võib nii teha? Või võib ka viga peituda esimses postituses välja toodud lingil kirjeldatus. Või on kellelgi veel äkki mõni idee?
IPSU
Re: E32 750i "oil press low"
Postitus Postitas IPSU »
Andres kirjutas:Tere,
minu e38 750 teeb nii siis kui õli vähe on
BMW 750 iLA 1995; 5218284
Andres
IPSU kirjutas:
Jah mul samamoodi põhimõtteliselt, st. kui üle poole normi on siis ei ole täheldanud seda aga just kui alla poole normi hakkab langema.
wax
Postitus Postitas wax »
külma õliga peaks just õlisurve suurem olema, niiet õliviga ei tohiks olla...
IPSU
wax kirjutas:külma õliga peaks just õlisurve suurem olema, niiet õliviga ei tohiks olla...
kui ikka teda vähe on siis ei loe kui paks see õli on ja kui paks saab mootori õli olla???
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
IPSU kirjutas:
Olenevalt õlist mineraal,poolsünt, täissünt!
Ikka on paks kui külm on!
Soovitaks peale panna mehaaniline õlisurve mõõtja ja siis näed kindlat tulemust!
Andres
Veljo_V kirjutas:Soovitaks peale panna mehaaniline õlisurve mõõtja ja siis näed kindlat tulemust!
Kõigepealt kontrollin õlipumba poldid üle, googeldades on silma jäänud, et nii M6x mootoritel kui ka M70 on see klassikaline viga, kui tühikäigul õlisurve madalaks jääb.
Tänud vastajatele!
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Ole hea mees, tee pilti kah siis.
All good things come to those who wait.
Andres
Pilti ei jõudnud teha.
Aga poldid olid kinni, pumba "kaaned" ise natuke kulunud ainult. Nüüd siis värske õli sees ja eks paistab mis saama hakkab, hetkel vähemalt surve olemas.
