Koliseb aukudes, kuigi veermik korras
Postitatud: 27.05.2007 13:14 22
Postitas Mart
Niisiis on e32-ga probleem, et linnas harilikest aukudest üle sõites käib tuhm kolksatus tervest autokerest läbi. Mitte selline kolks, nagu oleks mingi jupp lahti, vaid nagu vedrustus üldse ei summutaks konarusi -- ja kuna linnatänavad on meil nagu on, siis sõidu ajal ainult üks kolin ja nagisemine käibki. Amordid on KYB/Kayaba õlikad, vedrud Kramer&Freund, tagumised sõitnud u. 10000, esimesed u. 5000 km. Mingit madaldust pole. Esinduses lasin teha veermiku kontrolli -- kõik olevat väga heas korras. Mida veel kontrollida või teha, et ei oleks nagu hobuvankriga sõit?
Postitatud: 27.05.2007 13:31 10
Postitas Provokaator
kulunud roorikarbist saab kolks tulla, saab amordi pealmistest puksidest. kui lõtke kuulliigendites pole.
ma olen kuulnud, et parim igasugusest kolivast vabanemine olevat hea stereosüsteem
Postitatud: 30.05.2007 18:13 18
Postitas Metsamees
Pakuks kah amordi tugilaagreid... Proovi kapotialt võta näpuga amordi tokist kinni ja kõiguta autot üles-alla kui tokist tunda lõtk on viga selge...
üldjuhul...
Postitatud: 30.05.2007 23:08 24
Postitas M4rt
Esinduse veermikukontroll on omaette huvitav teenus, lase kuskil korralikus töökojas üle vaadata.
Postitatud: 30.05.2007 23:37 06
Postitas Leho
M4rt kirjutas:Esinduse veermikukontroll on omaette huvitav teenus, lase kuskil korralikus töökojas üle vaadata.
mis sellel teenindusel siis viga on?
Postitatud: 31.05.2007 07:53 18
Postitas Indrek_M
losto kirjutas:M4rt kirjutas:Esinduse veermikukontroll on omaette huvitav teenus, lase kuskil korralikus töökojas üle vaadata.
Kas ei osata või ei taheta väga teha seda. Leitakse vigu mida pole ja ei leita vigu mis on. Tegelikult käib see mitte ainult veermiku kohta minu meelest. Remonditööde tegemiseks hea koht aga igasugune diagnostika või kontroll on minu meelest mitteusaldusttekitav.
Re: Koliseb aukudes, kuigi veermik korras
Postitatud: 13.02.2011 21:29 15
Postitas Desmoquattro
Endal on sama probleem - taga paremal. Nagiseb (krigiseb) ja mütsub.. algul tegi ainult vahest sellist naginat, aga nüüd on pidev. Pole veel uurinud & vaadanud mis seal võib olla. (Ilmselt mingi puksi teema ikka.?)
Postitatud: 14.02.2011 01:15 22
Postitas Peeter_S
Esimesele:
Amort või tugilaager (mine amordistendi), viimasele, ilmselt tagumine amort (jällegi stend abiks).
Postitatud: 14.02.2011 21:43 40
Postitas 2XX5
Kõige tõenäolisemalt amordi tugilaager, aga kontrolli ka stabika pukse. Korralikult.
Postitatud: 25.02.2011 05:19 18
Postitas topse
Minul külmusid amordid ära kõva külmaga, täpselt nagu hobuvanker oli. Lase kuskil soojas parklas seista ehk on abi
Postitatud: 25.02.2011 16:43 29
Postitas Röövlind
Oli endal sama mure pea pool aastat.Sai käidud mitmes kohas kontrollis aga öeldi et sillas kõik korras ja kahtlustati ka amordi laagrit.Lõpuks läksin ülevaatus punkti kus öeldi et üks õõtshoob läbi.Vahetasin ära ja nüüd vaikus majas.
