E-38, 730i, 09-95,autom. mingi login esisillas!?
asi siis selline, et aukude peal nagu rool väriseb ikka päris kõvasti ja on kuulda nagu mingit loginat kuskilt roolikarbi kandist vms...käisin mingi logistaja peal ja seal tundus nagu kõik ok, oskab keegi aidata
kolin esisillas
vaata roolivarda ja roolikarbi vahelist kardaani.V-mootori puhul suht vähe näha.56503144
asi polegi selles kas maksab või ei, aga kellel on aega palun väga ? Üldiselt mul aega autoga tegeleda nädalavahetustel ja siis kuhugi aega saada on päris keeruline, sellepärast ma üritangi siin asjas selgust saada.Mul kirjas ka ei käidud "logistaja peal" ja see, et midagi ikka logiseb, no sellega olen ma leppinud, kuna kõigil autodel mis mul olnud on mingi müstika alati olnud selle esisillaga!
Minul on ka analoogne jama. Ülevaatusel ja ka peale seda olen lasknud loksutada ja väänata erinevaid esisilla sõlmi aga mitte muffigi. Koliseb mis kole.
Haarasin siis roolivarda pihku kapotialt ja logistasin. Välja tuli, et puks mis hoiab roolivarrast kere küljes on otsad andnud. Kuidas sinna ligi saada, veel ei ole välja mõelnud. Selleks tuleb nähtavasti pidurivõim maha katkuda ja ühteist veel. Külm kah.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
kolin esisillas
vahest juhtub ka nädalavahetusel ka vaba aega olema 56503144
- veekaheksa
- Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
- Telefon: 5295728
joonis nr.1
Seal pildil on pendelhoob(nr. 6), pendelhoovapuks(nr.7), paralleelvarras(nr.10) ja roolivardaotsad(nr. 11 ja 12). Arvatavasti on need kõik suht väsinud olekus, ning soovivad vahetamist. Diagnoosida nii, et loksutad rooli ja keegi auto all katsub käega kuidas ja kas on loksud. Väljendub sinu jaoks selles, et seisva mootoriga on rooli tühikäik suurevõitu.
Pärast seda korrastamist on kohustuslik läbida ka esisillaregull.
All good things come to those who wait.
yldiselt sain täna asjas selgust ja pole yksiki neist joonisel olevatest hoobadest, nimelt on loks sees rooli ja karbi vahelisel kardaani ristil, nüüd peab kuidagi selle seal ära vahetama suht jama on sinna ligi pääseda. Keegi võiks mingi näpunäite anda, kuidas seda kõige õigem oleks vahetada. Igatahes suured tänud vastajatele
TEEMA VÕIB JULGELT LUKKU PANNA:)
