f 01
vova320
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 56125656
f 01
Postitus Postitas vova320 »
Tere.
Sai ostetud omale BMW 730d 2009 ja küsimus oleks selline, et kuidas on võimalik või millega oleks võimalik tervet autot tõsta ehk umbes 4cm näiteks ?
Algul kui sai ostetud, siis ei pööranud suurt tähelepanu sellele, et niimadal on. Kuna alla lastud ta on, siis peaks tõsta ka saama ju .?
Ei muuda Sport ega ka sport+ .. pole isegi kompressori häält kordagi veel kuulnud..
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Re: f 01
Postitus Postitas oja86 »
Pre lci F01 pole õhkvedrustust. F02 on ainult taga. Lci on nii f01 kui f02 taga õhkvedrud.
BMW g11 740e M Sport
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: f 01
ju madaldusvedrud all
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Re: f 01
Postitus Postitas LEDBeam »
33 00 Rear axle - ride height F01 / F02 / REAR WHEEL
Ride level height in normal position
(attach tape measure to bottom middle of rim flange and measure to lower edge of wheel arch)
Tolerance ride height in
- Normal position max. ±10 mm
- Design position max. ±2 mm
Difference ride height between left/right in
- Normal position 10 mm
- Design position 2 mm
Series steel spring
17” rim mm 624
18” rim mm 636
19” rim mm 648
20” rim mm 661
21” rim mm 673
1‐axle air spring
17” rim mm 634
18” rim mm 646
19” rim mm 659
20” rim mm 671
21” rim mm 683
31 00 Front axle - ride height F01 / F02 / REAR WHEEL
Attach tape measure to bottom middle of rim flange and measure to lower edge of wheel arch
- Normal position max. 10 mm
- Design position max. 2 mm
Series
17” rim mm 632
18” rim mm 645
19” rim mm 657
20” rim mm 670
21” rim mm 682
1‐axle air spring
17” rim mm 632
18” rim mm 645
19” rim mm 657
20” rim mm 670
21” rim mm 682
vova320
Telefon: 56125656
Re: f 01
Sain lõpuks auto kätte. Mis on need siis?
ooDDoo
Re: f 01
Postitus Postitas ooDDoo »
Need on elektrliliselt reguleeritavad amordid ehk edc
Sinised vedrud on **** mis tuleks kohe kuusakoski viia, et keegi teine ei saaks neid mitte kunagi enam alla toppida
vova320
Telefon: 56125656
Re: f 01
Okeei. Kuidas siis võimalik oleks tõsta? :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: f 01
Postitus Postitas PeeterA »
Need madaldusvedrud...lase standardvedrud panna vastavalt auto VIN-koodile tellituna.
Re: f 01
Anna VIN, vaatan originaalkataloogist koodid. Suvalisi F01 vedrusid ei tohiks hakata kokku ostma.
Kui selle supi kokkukeetja on kohalik, tuleks talt originaalvedrud välja nõuda.
vova320
Telefon: 56125656
Re: f 01
WBAKM21040CY70417
Re: f 01
33 53 6786659
Coil spring, rear
31 33 6786767
Coil spring, front
Nende koodide järgi kas saad vuhvlikataloogist vedrukeeru läbimõõdu ja pikkuse ning vaatad lammarist või ostad pakutavad vuhvlid. Originaalid tõenäoliselt lähevad kalliks.
NB! Vedrutraadi läbimõõtu tuleb väga hoolega järgida, värvikiht ja sodi lisavad 0,1-0,2 mm juurde.
NB2! Vuhvlikataloogid võivad vahel selles osas kuni 0,25 mm valetada.
Tagumised: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 53+6786659
Esimesed: https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 33+6786767
Mõlema puhul pakutakse Sachsi, sellega mul pole mõõtude osas probleemi olnud (katki on küll läinud).
