Tõlget paluks.
Postitatud: 06.10.2022 23:36 27
Postitas Ivo750
12 Motor electronics
3 errors
281900: 281900 Particle filter system: Implausible exhaust back pressure jump (ResF
jump) detected
245600: 245600 Particle filter system: engine protection regeneration was activated
(particle filter heavily loaded)
27ABOO: 27AB00 DDE control unit internal (cyclic authentication): data record check Not ok.
Re: Tõlget paluks.
Postitatud: 07.10.2022 08:26 35
Postitas priitv8
Kübemefilter tundub umbes olevat ja õhk ei käi läbi sealt hästi.
Viimase kohta ei oska midagi arvata - keegi DDE-d "tuunimas" käinud?
Re: Tõlget paluks.
Postitatud: 07.10.2022 12:09 47
Postitas Silver88
Viimane veakood nüüd küll korrektse tuuninguga ei tohiks tekkida. Aga veakoodid viitavad sellele et DPF põletus võib olla blokeeritud liiga kõrge vasturõhu tõttu. Igaljuhul on vaja asja uurida ning autoga ilma diagnoosimata pikemalt sõita.
