E65 730d 2004.a.
Postitatud: 27.04.2022 19:53 52
Postitas Madu123
Tere!
Probleem selline, et aku sai tühjaks ja seisis paar päeva.
Peale aku vahetust võtab starteri 1 sekundiks taha ja laseb kohe tagant ära. Arvuti ühtegi viga ei näita. Starter korras.
On äkki kellelgi kunagi sama probleem olnud või oskab nõu anda milles probleem võib olla.
Re: E65 730d 2004.a.
Postitatud: 27.04.2022 20:07 18
Postitas RazzKalbass
Tutvusta akut läbi programmi arvutiga või võta korraks klemmid maha ja proovi uuesti..
Postitatud: 28.04.2022 08:37 27
Postitas PeeterA
Starterilt otse sillates läheb käima?
Postitatud: 28.04.2022 10:45 49
Postitas Madu123
Starterit otse sillates käima ei lähe, vaeb mootorit ainul ringi.
Postitatud: 30.04.2022 16:24 07
Postitas LEDBeam
Kristallkuul ütleb, et nukkvõlli anduri viga on vaja otsida. Kui siis abi ei ole, on vaja arvutit ja petsjalitsi. Kütus peab ka paagis olema.
Postitatud: 08.05.2022 22:50 10
Postitas Kert11
Mingi lisa immo peal lolliks läinud? (Ise paigaldatud)
Postitatud: 11.05.2022 20:53 56
Postitas Madu123
Kas ja kuidas kindlaks teha kas on lisaimmo ning kas seda võimalik ka maha saada.
Postitatud: 11.05.2022 20:58 06
Postitas Madu123
Kõrvalistuja pool esiklaasi vastu on punane tuluke mis hakkab vilkuma kui uksed lukku panna aga täna panin tähele, et see tuluke vilgub ka siis kui süüde sees on.
