F01 xenoni vahetus.
Hiis
F01 xenoni vahetus.
Postitus Postitas Hiis »
Kas saab ilma tule eemaldamiseta teha või peab selle eemaldama?
Volum
Re: F01 xenoni vahetus.
Postitus Postitas Volum »
Stange + tuled maha.
Buumer Auto / 53302262
Hiis
Jah sai juba tehtud . Tülikas lihtsalt !
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
Läheb ka vahetuseks. BM-is ütleb, et vahetuseks kulub 1,5-2tundi. Seal vist juhet taha ei pea panema, ainult pirnide vahetus?
Mis pirne keegi sisse on pannud? Endal plaanis: Osram Night Breaker Laser Xenarc Xenon-D1S ksenoonpirn +200% 85 V / 35 W. On kellelgi nendega kogemusi? Lisaks küsimus, et mis pirn on kurvitulede sees? Soov oleks seda ka valgemaks saada.
Äkki siis juba keegi kes on juba vahetanud, pakub pirnide vahetus teenust? :)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kasutan 3-4 meie pere autodest seda xenarcit, oluliselt parem kui 15 eurone hiinakas, aga eks kindlasti määrab ka reflektori seisukord.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Endal kogemus osram cbi ja ise väga rahul. Pirni näitajad samad nagu see laser, aga valgus teise värvusega ehk külm valgus sinaka tooniga
Ehk siis mõlemad on 3200 luumenit, aga CBI sealjuures kuni 6000k
See 200% on “compared to the minimum legal standard” ehk siis oleneb millega võrreldes 200%.
Laser:
https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do? ... MP_4058323
CBI:
https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do? ... MP_1021022
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Trikk on selles, et inimese silm on kollase valguse suhtes 5x tundlikum, kui sinise.
Sellepärast kasutatakse kollaseid lampe ka tänavavalgustuses ja prantsuse autodel esilaternates.
https://www.gigahertz-optik.com/en-us/b ... -sens-eye/
Kert11
Võibolla jah 4300K see kõige õigem värv praktilisuse seisukohast. Aga olulisem on reflektori seisukord, sest kui reflektor tuhmiks läinud, siis ei aita ükski pirn.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kert11 kirjutas: 26.02.2021 07:11 50 Võibolla jah 4300K see kõige õigem värv praktilisuse seisukohast. Aga olulisem on reflektori seisukord, sest kui reflektor tuhmiks läinud, siis ei aita ükski pirn.
4300k ei soovita, jätab kohe väsinud mulje autost. Min 5000K, kuni 6000k
Kert11
Mhm, ma ise ka kasutan 5500-6000k (osram cbi ehk cool blue intense) tule värvus super (lumivalge sinaka tooniga)
Selline nüans veel nendega, et tutikad pirnid vajavad natuke aega sisse põlemiseks (burn in) ca 100 tundi põlemisega muutub vârvus õigeks (muidu kui kohe poest ostad ja külge paned siis tunduvad kergelt kollakad aga mõne nädala pärast juba ideaalne värvus)
RazzKalbass
Kert11 kirjutas: 07.03.2021 19:31 19 Mhm, ma ise ka kasutan 5500-6000k (osram cbi ehk cool blue intense) tule värvus super (lumivalge sinaka tooniga)
Kus 5.5k CBI D1s saada oleks?
Pirne soovitan aerost osta
fixuses philips d1s 83 euri
aeros 40
Kert11
aeros on see (kui sul D1s)
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0cbi-osram
Aga pakendil on K muutunud. Vanasti olid nad "up to 5500" kuid nüüd on "up to 6000" ehk siis 500K on juurde lisandunud.
Mul üks pilt vanast pakendist ka kus peal 5500K veel:
https://img6.auto24.ee/auto24/products/ ... 241067.jpg
Ja kunagi väga ammu on nad olnud lausa 5000k
https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... -packaging
RazzKalbass
Ok tänud.
Panin OEM philipsid E71le ja ei joua ära kiruda. nagu siksi tuled :D
M5power
Peamine sõiduk: X5 3.0d 160kw
Postitus Postitas M5power »
RazzKalbass kirjutas: 07.03.2021 20:35 16 Ok tänud.
Mis pirnid said siis, 3000k ?
BMW
RazzKalbass
M5power kirjutas: 07.03.2021 21:44 22
4300k
Hiis
Pole nii hull midagi . Kõik on oma külma valgi6sega hulluks läinud juba .
