1987 E32 730i pidurid lähevad sõites ise peale, sai korda!
ee32
Peamine sõiduk: 1987 BMW 730i E32
Postitus Postitas ee32 »
Tere,
Oman 1987a, ehk üsna varajast E32, 3.0 138kW mootoriga, ja konkreetne auto omab piduritel hüdrovõimendit, ehk tal on vaakumvõimendi asemel roolivõimendisüsteemiga ühendatud võimendi, mis toimib ATFi pealt. Pidurisadulad on kõik hooldatud, klotsid ja kettad on korras. Alguses on kõik hästi, kui sõita mõnda aega, hakkavad vaikselt pidurid peale minema, ja veljed lähevad lõpuks väga kuumaks, auto liikumine muutub ka vaevalisemaks, piduripedaalile vajutades on ka juba tunne, nagu keegi vajutaks seda vaikselt. Pidurid väga palju peale ei jookse, aga kuumenedes paisuvad nad veel, ja hoiavad sellevõrra tihkemalt kinni. Eriti kuumaks lähevad eesmised, tagumised mitte nii väga. Ratast ise liigutada praktiliselt võimatu, kui kuum on. Kas keegi saaks nõu anda, millest see tuleneb, milles viga peitub, ja kas saab ka leida mingi alternatiivse lahenduse ? Või saab keegi asjatundja Tallinnas asja üle vaadata ?
Parimat,
ee32
Viimati muutis ee32, 17.02.2021 13:46 47, muudetud 2 korda kokku.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: 1987 E32 730i pidurid lähevad sõites ise peale
Postitus Postitas paradiisivares »
Pakuks, et piduripomm vigane.
there is no replacement for displacement
Volum
Postitus Postitas Volum »
paradiisivares kirjutas: 28.05.2020 22:49 51 Pakuks, et piduripomm vigane.
Siis peab pedaal raske olema.
Buumer Auto / 53302262
paradiisivares
Mitte ilmtingimatta. E23 oli kunagi sarnane jama, et iseenesest sõidu ajal jooksid pidurid peale. Vigane oli toosama pomm. Pedaal vist oli natuke jäigem, aga vb ka mitte. Sellest üle 20 aasta möödas, ei mäleta enam.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Vaata kas piduripedaalil on piisav vaba käik.
2002 aasta e39 530d
ee32
Täiendan teemat. Sai võetud sügisel asi põhjalikult ette, ehk sai soetatud omale kogu servosüsteem, ehk pidurivõimendi, peapump, rõhuregulaator ja piduripomm, ja siis hakkasin komponendi haaval neid välja vahetama, aga tulemust ei olnud, ja motivatsioon hakkas kaduma. Lõpuks, jäi lauale piduri peapump, ja selle vahetusega kadus pidurite pealejäämise probleem täielikult. Igaks juhuks sai soetud ka vaakumvõimendi süsteem, et kui hüdrosüsteem alt peaks vedama lõplikult.
