750 E38 95a. geneka vahetus?
Postitatud: 20.12.2017 17:53 11
Postitas xMarkox
Tere!
Oskab keegi siit öelda ehk kui hull porr sellel genekat kätte saada on?
On ilma jahutuseta siis see genekas ma googeldades ei suutnud leida konkreetset õpetust :/
ja siis küsiks, et kus saaks sellele näiteks harju jms? Või kus seda mõistlik remontida oleks?
Laadimsel voolud kõiguvad miski 11-14v või mida ja kust peaks veel kontrollima, ennem kui seal lammutama hakata?
Ja engine filesafe teate võib/saab ka tõenäoliselt sellest toite kalast?
Tänud!
Re: 750 E38 95a. geneka vahetus?
Postitatud: 20.12.2017 18:46 52
Postitas darkie
Kui akutuli ei hõõgu ega põle, ning käivitub ka erksalt, siis ei usu et asi genekas. Aku kui vana on? Ja mis su viga põhjustab, saad ilmselt teada, kui arvuti sappa viskad autole.
Postitatud: 20.12.2017 18:50 51
Postitas allanasi
Kui ma õieti mäletan enda 4.4 pealt siis kahtlustasin ka geneka laadimist tühikäigul suht olematu ja pööretel tuli , aga peale uue vesijahutusega geneka vahetamist see ei muutunud midagi.
Postitatud: 20.12.2017 21:06 01
Postitas Volum
Geneka eemaldamiseks võta vasak õhufiltri korpus eest, tiivik eest, rihm eest, pinguti eest ning ongi sisuliselt laua peal.
Postitatud: 20.12.2017 21:24 32
Postitas xMarkox
teeb samamodi ja hakkas lampi....
https://www.youtube.com/watch?v=5i16vpvYk4c" onclick="window.open(this.href);return false;
ennem mingi aeg hakkas viskama engine filesafe kuigi ei tundu et masin nagu kehvemalt edasi läheks vms.
Sooviks tglt sellele osta ise diagnostika seadme ebayst millega lihtsamaid asju lugeda ja vadata jms.
aga aastaarvult see vana suht et millist valida või misa keegi soovitab mille järgi asja vaadata?
ja aku noh akuga on see jama et see on kahjuks mitmed korrad täitsa kotti läinud seega ma ei oska selle seisukorda enam hinnata väga.....
Sellel see kurikuulus probleem, et miski kuivaks imeb selle... :/
Postitatud: 20.12.2017 21:41 42
Postitas paradiisivares
Aku korduvalt kotti laskmine tapab ta ära. Proovi alustuseks uut akut.....kui ei aita, siis mõistlik vaadata juba mis veateated veel annab. Sul võib vabalt mingi lühis kuskil olla.
Postitatud: 20.12.2017 22:48 01
Postitas darkie
Enne kui uut akut ostma tormad, siis môôda tarbimine ûle.
Postitatud: 20.12.2017 23:06 55
Postitas toivoku
vahetus on lebo
Postitatud: 21.12.2017 15:50 43
Postitas xMarkox
ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin...
et siit nagu oleks miskit justkui puudu?
vaevalt see voolik niisama sedasi põhja alla veetud on ja mingi polt sinna otsa leiutatud on?
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/7793272/puudu.jpg)
Postitatud: 21.12.2017 19:30 43
Täitsa nii peabki olema, minu autol on ka.
Postitatud: 22.12.2017 16:56 05
Postitas xMarkox
ok tundus lihtsalty kuidagi veider
