730d E65 2007 Kurvituled
Postitatud: 23.11.2017 21:33 07
Postitas raix58
Nimelt probleem selles , et sisemised tuled peaks olema kurvituled, aga ei tööta (pirnid on terved ja tulede lüliti automaadi peal) Kas teab keegi milles probleem võib olla ja kes mis hinna eest probleemi lahendab ?
Re: 730d E65 2007 Kurvituled
Postitatud: 24.11.2017 19:43 59
Postitas pego113
raix58 kirjutas:Nimelt probleem selles , et sisemised tuled peaks olema kurvituled, aga ei tööta (pirnid on terved ja tulede lüliti automaadi peal) Kas teab keegi milles probleem võib olla ja kes mis hinna eest probleemi lahendab ?
Mul töötavad need näiteks kaugtuledena .
Postitatud: 24.11.2017 21:20 40
Postitas trillian
Sisemised kindlasti kurvituled ei ole.
Need on kauged ja mõningatel ainult vilgutamise funktsiooniga.
Postitatud: 24.11.2017 22:48 09
Postitas raix58
No mul enne oli e60 sellel olid küll kurvituled keskel , keerasin rooli vasalule hakkas vasakpõlema keerasin paremale hakkas parem põlema.
Postitatud: 26.11.2017 21:56 23
Postitas superman
E65-l pööravad ainult tavalised lähituled kurvis kaasa erinevalt e60-st
Postitatud: 28.11.2017 21:12 44
Postitas raix58
superman kirjutas:E65-l pööravad ainult tavalised lähituled kurvis kaasa erinevalt e60-st
E60 tuled pöörasid ka , aga ei pidanud vajalikuks seda enne kirjutada .
Postitatud: 29.11.2017 00:23 44
Postitas trillian
Nagu juhuse tahtel on mul hetkel käsil ühe e65 tulede värskendamine. Sisemine halogeen tuli keeramisel mingit funktsiooni ei oma, kurvituli on bi-xenon tuli ehk välimine.
Pildil xenon projektor koos afs raamiga eemaldatud, aga kaugtuli näha. Tavaline plönn, mis ennast kuhugi ei keera ega keeramisel ka sütti.
Postitatud: 29.11.2017 13:06 46
Postitas raix58
Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelil võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Aga vabandust , minu viga kogu see teema kuna arvasin , et mul keskmised tuled täied ei ole ja ehk siis on kurvituled nagu mul oli ka viiesel.
Vaatasin järgi vin koodiga et mul Autom. High-beam headlights control aga kurvitules peaks olema adaptive headlights.
Postitatud: 29.11.2017 22:07 32
Postitas pego113
raix58 kirjutas:Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelid võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Mul on adaptive headlights ja ikkagi nad ei keera kuskile ,lähituled keeravad .
Postitatud: 30.11.2017 10:11 15
Postitas Tauri_T
raix58 kirjutas:Eks oleneb mis varustus autol peal on . Ühel mudelil võib olla mitmeid ja erineva funktsiooniga tulesid.
Ma väga kahtlen, et sul viiesel ka keskmised keerasid kuskile.
Postitatud: 30.11.2017 14:51 41
Postitas raix58
Tauri_T kirjutas:
Ma polegi rääkinud et need keerasid . Tuli on ikka otse , aga valgus on suunatud teeserva.
Aga kui muhamed mäeni ei jõua siis tuleb ikka mägi kohale viia .inimesed kes ise pole näinud järelikult ei ole olemas , korra ajasi ikka harja punaseks küll , aga jääme siiski viisakateks.
Väike video :
https://youtu.be/-HRVmI2ppX0" onclick="window.open(this.href);return false;
