E38 99a 3.0Td kütte probleem!?
- Genxu
- Peamine sõiduk: BMW 781mhr
- Telefon: 56376591
Tere probleem selles et, näidik näitab et, paagis on 20l aga siis sureb välja! Kui kapott lahti teha siis õhk voolikus sees, järelikult peaks tühi olema paak aga miks? Millest selline probleem? Vahetanud juba paagis mõlemad ujukid välja aga ikka kui näidik jõuab 20ne peale siis sureb välja. Äkki oskab keegi aidata.
Viimati muutis Genxu, 21.08.2017 14:25 27, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Re: E38 99a 3.0Tdi kütte probleem!?
Esiteks, tegemist td'ga. Mitte tdi'ga.
Teiseks, arvatavasti paagipump.
Samasugune mure nagu tds'idel.
Kui liiga vahe kytust, sureb pump ära
Tegemist siiski 3.0 D- ga. TD oli e34 ja e36 kere peal.
Paagipump on otsas ja punkt.
Küsimus ei ole selles et kütet vähe, vaid et pump on kulunud ja tuleb asendada, nii lihtne ongi.
Ujukite vahetus oli tühja.
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
Võib põhjaaluses pumbas kah asi olla ju.
K.
K.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Vaevalt, põhjaaluse pumba rikke puhul ei läheks ka täis paagiga käima. Sümptomid viitavad just paagisisesele pumbale ja u. 20 liitrit ongi see piir kustmaalt vait kipub jääma. Varjatud menüüst tegelikult saad vaadata, et kas pumpab ühelt poolt teisele üle.kris282 kirjutas:Võib põhjaaluses pumbas kah asi olla ju.
K.
there is no replacement for displacement
