E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Postitatud: 17.04.2017 20:38 54
Postitas Donkey_mike
Tervist nimelt küsimus kas fl tagaluuk sobib prefl kerele.
Re: E38 PREFL vs FL tagaluuk. Sobib?
Postitatud: 17.04.2017 23:05 56
Postitas PeeterA
Sobib ikka.
Postitatud: 25.04.2017 23:17 43
Aitähh PeeterA vastuse eest!
Postitatud: 28.04.2017 08:23 01
Postitas Joel-Henri
Igaks juhuks lisan, et tavaline vs hüdroluuk ei sobi omavahel..
Postitatud: 29.04.2017 21:47 17
Postitas Hiis
Ma nüüd ei tea kas mulle saatus siis ka hüdroluuk, aga üks kinnituskoht olli teise kohapeal ei mäleta ennam kas üllemine või allumine . Nii et päris lihtsalt mul see vahetus ei läinud .
Postitatud: 30.04.2017 08:49 36
Postitas PeeterA
"Hüdroluugil" erinevus tavalisega on minuteada see, et siseküljel on sulgemislüliti ava. See ei takista kuidagi FL luugi paigaldust pre-FL autole.
Enda pre-FL autole luugitõstuki ajamit kunagi paigaldades pidin selle ava sisse lõikama.
Vasakpoolne hing, kuhu hüdrosilinder kinnitub sobis 1:1 ilma midagi ümber ehitamata.
Jääb natuke arusaamatuks, mis seal konkreetselt ei sobi?
Postitatud: 01.05.2017 22:36 59
Postitas Hiis
Kirjutasin sellest ka kunagi E38 foorumise kui seda vahetasin,arvasin ise ka et läheb 1:1 aga hinge augud olid täiesti teise koha peal. Üks läks aga teine oli paar cm teise kohapeal .Puurisin uue augu ja ava kaudu mis seal olisain ka muttri kuidagi sina kui värvimise läks siis seal keevitati see vastu mutter kinni .Otsisin pilti ka aga pilte nii palju et sellega läheks tunde enne kui selle ülles leian.Pagan leidsin ainult selle pildi kui roostes see luuk vôib plastiku allt olla :D https://1drv.ms/i/s!An8619oKEqs6lnX7CmddHYV0_Sdn
