E65 tagumine aken ei lähe üles
helitehnik
Postitus Postitas helitehnik »
Kust viga otsida? Hetkel kui avastasin et aken üles ei lähe oli ta umbes 1/4 avatud, alla sai ilusti lasta, kuid üles mitte, kuni siis nüüd kui ta täitsa avatud on.
Tegu 2005 FL masinaga
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E65 tagumine aken ei lähe üles
Postitus Postitas Hiis »
Tõenäoliselt mootor otsa nii imelik kui see ka pole . Alla lähevad aga ülles ennam ei.
helitehnik
Eile ma autot ei käivitanud rohkem. Täna panin auto käima, ning sain 10cm kaupa üles lastud. Alla liigub samamoodi. Proovisin teha reseti aga ei toimi nagu
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas anti trap mechanism viga ette ei tule? Muidu üldjuhul on mootor pekki minemas.
Buumer Auto / 56826000
