bmw 730d 135 kw mootoriõli.
kriss00019
Peamine sõiduk: BMW 730d
Telefon: 55658939
Postitus Postitas kriss00019 »
Mis mootoriõli soovitaksite sellele mootorile ?
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: bmw 730d 135 kw mootoriõli.
Postitus Postitas paradiisivares »
Tehas näeb ette küll vist castroli, aga ilmselt on igal inimesel oma soovitus ja ilmselt 15+ a. vana auto puhul polegi sel tootjal enam suurt vahet. Ise kasutan üldse Unili õli puhtalt sellepärast, et saan seda väga hea hinnaga ning vahetan iga 10 Mm järel http://www.balticoil.eu/ee/castrol/soovitustabel/" onclick="window.open(this.href);return false;.
there is no replacement for displacement
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
kriss00019 kirjutas:Mis mootoriõli soovitaksite sellele mootorile ?
kõige populaarsem õli sellele mootorile on edge td 5w40 ja minu arust kõige parim hinna ja kvaliteediga õli.
+372 5 100 607
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tehas enam Castrolit ei soovita, sest ei vasta enam nõuetele. Nüüd kasutatakse Shelli.
Buumer Auto / 56826000
Edson520
Volum kirjutas:Tehas enam Castrolit ei soovita, sest ei vasta enam nõuetele. Nüüd kasutatakse Shelli.
noh teie moodi inimesed võivad iga päev seda muuta kui bmw ag ütleb))) korgi peal on ca, uuematel on shell, kuigi kasuta seda mis ise tahad, mina kasutam motulit, ravenoli, liqui moly ja kõikidega rahul
+372 5 100 607
Volum
Postitus polnud sulle suunatud. Uuematel autodel pole korgi peal midagi peal, v.a. õlikannu märk.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Volum kirjutas:Postitus polnud sulle suunatud. Uuematel autodel pole korgi peal midagi peal, v.a. õlikannu märk.
Siin valik ´´klassikute´´ korkidest
Ja need pillid mille korgil midagi märgitud pole-neile võib kasvõi toiduõli sisse kallata :mrgreen:
Ja ega see õli mida tehas nüüd kasutab ei ole siis mingi imevedelik.Kui 2 aastat tagasi kõlbas Castrolit kõikidesse uutesse BMW´desse kallata siis nüüd peaksid kõik minema Shellile üle kuna Castrol ei kõlba?!? :roll: Reklaamitakse ikka parasjagu seda,millega hea diil saadud on :lol:
Eks ennast lohutades võib ju uskuda,et nüüd Shellile üle minnes midagi mootoris parem on...vaevalt küll....
E36 m50b20
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Ja kui nüüd aus olla siis mina olen oma 7 kasutanud põhiliselt castroli 12a.jooksul olen proovinud ka teisi aga ei seisa sees need teised õlid . Mingi õli sõi isegi kõik tihendid ära igaltpoolt hakas lahinal läbi tulema .
Kardan et see praegune um siisepandud õli kaob ka sealt enne 10 000 km. Mingi 1l.jagu olen vahest pidanud lisama aga teistega juba peale 2kuud sõitu 1l. Läinud see pole norm. :D
Lasin suvel E65 ka um õlivahetad kuna see nii soodne seal ,enne oli sellel ka castrol sees ja sõitsin 10000 km ilma mingi lisamiseta ja nüüd peale 3000 km.umbes karjub juba et alla normi. :roll:
Niiet läheb sina ka see castrol tagasi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Paarsada tuhat sõitnud mootorist kaob niguinii 5w30 liiga kiiresti minema.. vahet pole kas castrol mannol või bardahl.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
ooDDoo kirjutas:Paarsada tuhat sõitnud mootorist kaob niguinii 5w30 liiga kiiresti minema.. vahet pole kas castrol mannol või bardahl.
430k sôitnud e39 530d. Kasutanud autot omades ainult 5w30. Õli püsib õlivahetusest õlivahetuseni sees.
ooDDoo
Normaalne oleks kui natukene ikka väheneks. Muidu asendub äkki tosooli või diisliga☺
mikuuu
ooDDoo kirjutas:Normaalne oleks kui natukene ikka väheneks. Muidu asendub äkki tosooli või diisliga☺
No loodan, et nii pole :D
Edson520
vana M57 mootori sisse saab panna 10w40 isegi, sellega ei juhtu mitte midagi, paljud mu kliendid ostavad odavamat õli ja ei kurda ja ei söö rohkem kui 300ml
+372 5 100 607
Hiis
Samade näitajatega õlid on olnud ainult erinevad tootjad .Kuid jah 430 000 on ees küll juba .
