730i automaatkasti demonteerimine
Postitatud: 22.07.2006 13:39 47
Postitas BlingBling
Probleem siis selles, et automaatkast andis otsad. Kuna aga auto juba armas, siis hetkel müügiplaani pole.
Küsimus siis, et mis krdi moodi ma saan kasti 4 ülemist polti lahti. Polt siis tavaline 6 kant.
Postitatud: 24.07.2006 19:01 37
Postitas fromme
esiteks peaksid seal olema "tavalised" TORXid mitte kuuskandid ja lahti saad nii et võta 3 pikka vahepulka ning kardaan ja keera üle käigukasti!
Sul peaks seal ruumiga lausa pidu olema, eeldades et tegemist e32-ga
Postitatud: 24.07.2006 20:44 43
Postitas siim528
ja esiteks lased kasti lahti käigkastitalaküljest et mootori ots natuke allapoole kalduks. ruumi seal ikka on jah.
Postitatud: 25.07.2006 08:39 23
Postitas fromme
jah...see pisiasi ka....kardaan ka lahti vahepuksi küljest!
Postitatud: 25.07.2006 08:41 35
Postitas Viljar
Ma eeldan, et ei unusta bauna lahti keerata.
