E38 725tds 105kw puterdab külmalt
Postitatud: 24.10.2016 14:40 04
Postitas aimz23
Autol umbes 2 kuud tagasi vahetatud pump ja pihustid.Enne seda ei läinud soojalt hästi käima aga külmalt probleeme polnud.Nüüd kui väljas on juba miinus 2 kraadi siis käima läheb puterdades ja lööb tagant sinist välja.
Tegin ka video käivitamises aga jah välja hetkel plussis aga sinist lööb ikka.Millest ma alustama peaks arvasin,et klapisääretihendid juba ära.
Oskab keegi soovitada peale bosch firma eelsüüteküünalde midagi kallimat kah.
Re: E38 725tds 105kw puterdab külmalt
Postitatud: 25.10.2016 11:23 48
Postitas Volum
Diagnostika on abiks.
Postitatud: 25.10.2016 11:49 53
Postitas th00
Tean enda käest et diagnostika otseselt õhulugeja viga ei näita.
Parim viis katsetada on pistik tagant ära ja vaata kas käib paremini
