e38 kasti sobivus ZF ja GM
Postitatud: 20.08.2016 16:00 57
Postitas TaaviP
Tere: kas on võimalik panna ZF kasti asemele GM kasti alla automaat. Autoks on 730d 135kw 99aasta.
Re: e38 kasti sobivus ZF ja GM
Postitatud: 15.05.2017 14:09 18
Postitas TaaviP
Kas keegi ei osks öelda. Olen uurinud seda, et kasti aju pistigud on samad ja kasti küljes olevad pistigud ka samad. Kas pärast kui kasti ära vahetan ja aju panen ka GM oma, kas siis auto tööle läheb.
Postitatud: 15.05.2017 14:53 30
Postitas mikuuu
Kergelt uurisin, et zf kasti e39 alla panna (gm asemel).
Kuskilt vãga täpset infot ei saanud aga gardaan vist oli erineva pikkusega.
Postitatud: 15.05.2017 21:56 58
Postitas TaaviP
Toda tean jah, et gardaan on erineva pikkusega. Rohkem huvitab mind see, et kas pärast auto läheb käima ka teise ajuga.
Postitatud: 15.05.2017 22:08 17
Postitas Silver88
Miks lisada tugevama ZF kasti asemele nõrk GM kast?
Postitatud: 15.05.2017 22:39 41
Postitas TaaviP
Ma ei ütleks et ZF kast hea on. Enamustel ZF kastil kaovad tagurpidi käik ära.
Postitatud: 16.05.2017 07:07 18
Postitas ooDDoo
taavi007 kirjutas:Toda tean jah, et gardaan on erineva pikkusega. Rohkem huvitab mind see, et kas pärast auto läheb käima ka teise ajuga.
Kardaani saad võtta 535 pealt. Tööle hakkab kindlasti . Olen ise paigaldasud e38 mootori softi nii e39 kui ka 46 peale . Kast on ilusti tööle hakanud.
Postitatud: 16.05.2017 07:07 42
Postitas mikuuu
Zfi kasti on odavam taastada kui gm oma.
Postitatud: 16.05.2017 09:11 07
Postitas TaaviP
Ja kus kohas siis neid käigukaste remonditakse lõuna eestis. Hõbenoolu tean sinna ei hakka küll viima.
Ja mis hinna klassi võib jääda remont.
Postitatud: 16.05.2017 17:23 09
Postitas mikuuu
Lôuna eestile vast läti recro lähemal. Gmi kasti taastamine lâks pea 2.5k hõbenooles.. kui ei eksi siis zf oma pea poole odavam.
Postitatud: 17.05.2017 07:51 46
Postitas paradiisivares
Võta ühendust KT`ga. Odavam kindlasti kui hõbenooles ja töö kvaltiteediga olen ma ka väga rahul. Minu autol juba 3a ja u. 100 Mm tema remonditud kast all ning siiani toimib ilusti.
